Aide pour faire suivre un select case sur plusieurs cellules - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2013 à 13:09:29
           Soit le bloc du Select Case est intégré dans une fonction,
           dans le code principal il suffit d'appeler cette fonction pour chaque cellule résultat,
           soit utiliser directement une boucle dans le code …
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:00:51
Salut à tous.
Je voudrais appliquer cette macro sur plusieurs cellules.
Exemple de A5 à A200 et idem sur I. Car le critère sur trouve en colonne E et le résultat doit s'inscrire en colonne I et elle doit se répéter sur chaque ligne (de 5 à 200 par exemple).
Merci d'avance
Sub Macro4()
'Variables'
Dim Coût As Integer, Tranche As String
Coût = Range("E5" )
Coût = Range("E6" )
Select Case Coût
Case Is < 400
Tranche = "<400"
Case Is < 450
Tranche = ">=400<450"
Case Is < 500
Tranche = ">=450<500"
Case Is < 550
Tranche = ">=500<550"
Case Is < 600
Tranche = ">=550<600"
Case Is >= 600
Tranche = ">=600"
Case Else
Tranche = ""
End Select
'Inscrit la tranche en I5'
Range("I5" ) = Tranche
Range("I6" ) = Tranche
End Sub
