Appel par Call plutôt que Run [Résolu][VBA][EXCEL] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2006 à 07:45:07
| Bidgii a écrit : Bonjour à tous,
Pour appeler une procédure dans un autre classeur, il faut passer par < application.run >, le < call > ne donnant accès qu'aux procédures du classeur appelant, voir l'aide VBA.
Cordialement
Pifa
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:26:42
Merci pour cette indication qui m'évitera tout acharnement
En investiguant plus sur les notions de visibilité, j'ai trouvé que l'on pouvait faire fonctionner le <call> sous condition d'ajouter le projet du classeur <appele.xls> dans la liste des projets référencés par le projet du classeur <appelant.xls> (éditeur VBA - Menu "Tools" - References).
La syntaxe est bien dans ce cas
Merci beaucoup pour le soutien
Cordialement,
Bidgii
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:16:56
mais que je ne parviens pas à résoudre tout seul :
une question sans doute "basique"
je souhaite appeler, à partir d'une procédure VBA dans un classeur Excel, une procédure qui se trouve dans un autre classeur Excel.
J'y parviens bien par Application.Run mais pas par Call, ce que je préfèrerais pour pouvoir utiliser un passage de paramètre par référence.
Quelqu'un aurait-il une solution ou indication sur ce qui ne va pas dans ma façon de faire ?
Mon code d'appel dans Appelant.xls - Module1
Ma procédure appelée dans Appele.xls - Module1
A l'éxécution, j'obtiens bien l'affichage de "Avant", "Pendant", "Après", puis une boite d'erreur run-time code 424 - Object requiered.
Merci d'avance pour toute idée
Message édité par Bidgii le 18-04-2006 à 09:32:40
