VBS : demande d'aide suppression de fichier selon leur date [RESOLU] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:54:03
Effectivement, la ligne en question ne respecte pas la syntaxe car elle se résume à
if (Deltafcb - mid(...), mid(...), mid(...)) > 0) |
Les virgules entre les mid() sont les malvenues.
Mais peut-être qu'avec la petite amélioration suivante, cela pourrait marcher :
if (CInt(Deltafcb) - CInt(mid(Filesfcb.DateCreated,7,4) & mid(Filesfcb.DateCreated,4,2) & mid(Filesfcb.DateCreated,1,2))) > 0) then |
L'instruction CInt() fait une conversion d'une chaîne de caractères vers un nombre entier, ce qui est nécessaire car la soustraction porte sur des nombres, pas sur des chaînes.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 00:29:26
J'ai repris le problème à zéro et voici une solution plus courte et qui marche :
Marsh Posté le 15-04-2006 à 03:13:04
Merci je savais pas que Cint marchait sous VBS.
je trouve que c'est mal documenté. a par le site de Krosoft$ et secret windows .....
si quelquelqu'un a des infos sur VBS + MYSQL je suis preneur
MERCI ENCORE A TOUT LES DEUX
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:35:21
bonsoir a tous j'espere que vous pourrez m'aider.
Donc en fait je veu supprimer des fichiers s'il sont plus vieux que 120 jours.
voici l'errer que j'obtiens :
')' attentu à la ligne if (Deltafcb-mid(Filesfcb.DateCreated,7,4),mid(Filesfcb.DateCreated,4,2),mid(Filesfcb.DateCreated,1,2))>0)
Code : 800A03E
voici mon code :
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell" )
Set SysEnv = Shell.Environment("SYSTEM" )
Dim FsoProd
Set FsoProd = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Function CalculDelDate(Delta)
'Wscript.echo Delta
'Wscript.echo ajoutZero(Day(Date))
if (Day(Date) < Delta ) then
if (ajoutZero(Month(Date))=01) Then
MonthSup=12
else
MonthSup = ajoutZero(Month(Date))-1
End If
DaySup = 31 + (ajoutZero(Day(Date))-(Delta))
'Wscript.echo DaySup
CalculDelDate = Year(Date) & ajoutZero(MonthSup) & DaySup
else
CalculDelDate =((Year(Date) & ajoutZero(Month(Date)) & ajoutZero(Day(Date)))-Delta)
End If
End Function
Deltafcb=CalculDelDate(120)
Set Fsofcb = FsoProd.GetFolder(SysEnv("prod" ) & "\flash\" )
Set LFilesfcb = Fsofcb.Files
for each Filesfcb in LFilesfcb
wscript.echo Filesfcb.DateCreated
'Wscript.echo mid(Filesfcb.DateCreated,6,4),mid(Filesfcb.DateCreated,3,2),mid(Filesfcb.DateCreated,1,2)
'set DateSce=mid(Filesfcb.DateCreated,6,4),mid(Filesfcb.DateCreated,3,2),mid(Filesfcb.DateCreated,1,2)
'wscript.echo DateSce
'wscript.echo mid(Filesfcb.DateCreated,7,4),mid(Filesfcb.DateCreated,4,2),mid(Filesfcb.DateCreated,1,2)
if (Deltafcb-mid(Filesfcb.DateCreated,7,4),mid(Filesfcb.DateCreated,4,2),mid(Filesfcb.DateCreated,1,2))>0) then
wscript.echo Filesfcb.Name
End if
next
Est ce que quelqu'un a fait du code similaire une fois. SVP j'ai besoin d'aide.
Message édité par overider le 15-04-2006 à 03:44:44
