Recherche nom cellule VS nom onglet
Recherche nom cellule VS nom onglet - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2016 à 08:30:55
Etant un bleu en VBA je galère un peu sur une macro.
Voici donc mon souci.
J'ai créé un fichier excel avec un onglet "charge". Dans cet onglet on retrouve un ensemble de sujets avec leurs état (valider, en cours, ....) et chaque sujet porte un nom de référence choisi par l'utilisateur(valeur aléatoire du coup). Lors de la création d'une nouvelle ligne, un onglet portant le nom de cette charge est créé.
J'aimerais que lorsque je change l'état de la ligne dans l'onglet "charge", cela me change également l'état dans l'onglet correspondant à cette charge.
Je ne trouve pas la fonction recherche qui me permet de faire le lien entre le nom de la cellule et le nom de l'onglet correspondant. Pourriez vous m'aider s'il vous plait :D??
Merci d'avance.
Russkof
Message édité par russkof le 24-02-2016 à 08:31:43
Marsh Posté le 24-02-2016 à 08:50:42
Il faut raisonner dans l'autre sens : dans ton nouvel onglet correspondant à la charge, cellule "état", tu mets une formule qui va lire la valeur de l'onglet "charge".
Marsh Posté le 24-02-2016 à 09:15:01
il est impossible de faire l'inverse, si je comprend bien?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:14:06
           Bonjour, bonjour !
           Une recherche est inutile vu que le nom de l'onglet correspond au nom de la charge !
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:15:10
Si je veux automatisé la modification, une recherche est forcement nécessaire nécessaire, non?
exemple :
Dans l'onglet charge j'ai 3 lignes :
charge1 => validé
charge2 => en cours
charge3 => en cours
Vu que j'ai 3 charges, je vais donc avec 3 onglets nommé charge1, ...
Maintenant je désire changer l'état de la charge2 pour la passer en valider.
je modifie donc l'état de la charge dans l'onglet regroupant la liste des charges. A ce niveau j'aimerais que l'état de la charge soit également modifier automatiquement dans l'onglet correspondant à la charge.
Pour moi une recherche est donc nécessaire pour faire le lien entre les deux, je me trompe?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:46:58
Non, tu te trompes justement, tu raisonnes à l'envers !
Dans ton onglet "Charge1", la où tu veux afficher ton état tu mets une formule du style ="Charge!Cellule_Charge1"
De même dans l'onglet "Charge2", tu mets ="Charge!Cellule_Charge2"
Etc...
A chaque fois que tu modifies ta feuille "charge", ca va impacter l'onglet correspondant... Tu n'as pas besoin de recherche, puisque tu es dans chaque onglet Cible.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 14:18:38
Ok ok,  Merci beaucoup pour votre aide.
