Question elementaire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:20:53
| genius999 a écrit : Bonjour, j'ai une question qui doit etre vraiment facile a repondre pour les utilisateurs courant de VB:  |
| Code :
aide : MSDN :
| Note   Dans le cas de la syntaxe à une seule ligne, il est possible d'exécuter plusieurs instructions à partir d'une décision If...Then. Toutes les instructions doivent se trouver sur la même ligne et être séparées par un signe deux-points, comme dans l'instruction suivante :  |
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:33:30
c'est quoi l'intérêt?
ça diminue la lisibilité de ton code et ça ne change rien à la vitesse d'exécution.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:57:25
| drasche a écrit : c'est quoi l'intérêt?  |
Pour ce que je vais faire, ca augmante beaucoup la visibité...
Merci cvb
Marsh Posté le 18-09-2003 à 14:01:19
ah oué donc tu vas en fait recopier la ligne en question plusieurs fois avec des arguments différents.
Et une petite fonction, ça ne te passerait pas par la tête?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:47:56
Comment ecrire ca sur une seule ligne?
If compteur = 5 Then
x = "6"
y = "AX"
lim = "20"
table = "Y1:AI21"
printarea = "$AU$1:$BE$21"
End If
Voila!! merci beaucoup!
