Projet Informatique PTI BTS [VB.NET] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:01:00
Ben pour la partie POO, c'est raté à première vue  Puis le choix du langage, VB, ça fait pas très sérieux. Du C# ou du java par exemple serait quand même mieux et plus sérieux (surtout pour la partie POO). Avant de commencer à coder comme un gros cochon, as-tu fais de la conception (au moins le diagramme des classes)?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 13:18:26
JAVA j'me demerde pas trop mal mais le VB m'est imposé... le codé a deja evolué a l'heure qu'il est j'utilise maintenant un fichier.INI pour lire mes variables. ca m'est aussi imposé.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:50:37
Bien le bonjour !
J'expose mon problème, actuellement en BTS info en alternance je dois réaliser des PTI (des TP info à présenter devant un jury dans 1.5 ans) qui doivent remplir certaines conditions tel que :
-Gestion Client /Serveur
-Programmation Objet
-Suivi et évolution d'une appli
-Optimisation de l'appli
-etc etc...
Dans ce but j'ai réalisé une application en VB.NET pour mon entreprise.
Cette application a pour le moment 2 buts :
-Création d'un fichier excel avec la liste de tous les contacts clients de la boite en fonction de n paramètres
-Importation sous outlook 2003 de ces contacts dans un carnet de contacts situé dans DossierPublics/TouslesDossiersPublics/Toto par ex
Je viens vers vous pour que vous commentiez le code que j'ai réalisé (novice en VB j'ai du apprendre de zéro) et que si possible vous proposiez des pistes d'optimisation du code ou d'implémentations supplémentaires
NB : pour les implémentations supplémentaire mon Boss ma suggéré que la requête SQL exécutée en "Dur" dans mon code ce serait plus judicieux de la placer dans un fichier .INI lu par une fonction en VB.NET pour gérer justement plusieurs type de requêtes "importations de contacts"
Voilà le code complet commenté de partout :
Message édité par hazzelthorn le 17-02-2010 à 10:10:22
