La "rupture" moteur => quoi t'est-ce ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:35:15
Sur injection (sur carbu, le rupteur sera plus la casse moteur), c'est le calculateur qui coupe l'injection car tu es au régime maxi, et donc qui la remet vu que le régime baisse
Ensuite pourquoi sur diesel ça ne le fait pas je sais pas (à part troller )
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:41:05
Stou bête en fait.
Mais pourquoi dit-on que ça abîme alors vu qu'en fait c'est une baisse de régime volontaire par absence d'essence ?
Et si on peut me dire pourquoi ça ne le fait pas sur diesel ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:57:09
Mad666 a écrit : Stou bête en fait. |
sur les moteurs diesel il me semble qu'il y a un tel dispositif mais toute facon t'as deja plus rien a partir des 3000trs passés
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:13:58
ledingue a écrit : sur les moteurs diesel il me semble qu'il y a un tel dispositif mais toute facon t'as deja plus rien a partir des 3000trs passés |
Ca ça dépend carrément du moteur :
Sur le tdi 110 de VW, la puissance est à 4150trs, donc ça monte à ce régime sans pb.
Après il y a des moteurs plus typé couple en bas, qui s'effondrent plus vite.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:16:17
car sur carbu (moteurs generalement d'avant 90) tu n'a pas d'injection (logique c'est un carbu), et la tu peux atteindre sans problème le régime maxi, mais surtout tu peux le maintenir même si t'es déjà 500 trs/min dans la zone rouge
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:18:13
Mad666 a écrit : Mais pourquoi dit-on que ça abîme alors vu qu'en fait c'est une baisse de régime volontaire par absence d'essence ? |
Parce que lorsque le rupteur intervient, c'est que tu mets déjà ton moteur en danger
Il est là pour te dire "Oh, Mad, t'as pas fini de monter les tours, non ? "
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:19:57
Nicodonald a écrit : Ca ça dépend carrément du moteur : |
Vous êtes en train de me dire qu'un moteur diesel ne peut pas monter en régime au bout d'un moment ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:20:07
guillaume a écrit : Parce que lorsque le rupteur intervient, c'est que tu mets déjà ton moteur en danger |
pas forcément, il peut être réglé afin de ne pas atteindre une zone de danger...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:21:02
fight a écrit : car sur carbu (moteurs generalement d'avant 90) tu n'a pas d'injection (logique c'est un carbu), et la tu peux atteindre sans problème le régime maxi, mais surtout tu peux le maintenir même si t'es déjà 500 trs/min dans la zone rouge |
Ok, je me suis mal exprimé, je voulais savoir pourquoi on dit que ça abîme sur les moteur à injection.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:21:08
Mad666 a écrit : Vous êtes en train de me dire qu'un moteur diesel ne peut pas monter en régime au bout d'un moment ? |
Bah comme tous les moteurs
Tu pourra toujours monter au régime maxi, mais ce sera plus ou moins long selon le moteur . Surtout au dessus de la puissance maxi, ça n'a pas vraiment d'interêt.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:22:13
Vi, mon tit' 1L4 80Ch Rinault de 1991 qui est un carbu a le début de la zone rouge à 5500, mais la puissance max est à 5700 trs
Quand le moteur est bien chaud, ça n'empeche pas d'aller chercher la peche au-dela des 5500 quand y'a besoin de puissance, mais bon de façon très modérée voire même exceptionelle
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:22:57
D'ac, donc s'il est réglé suffisamment bas, on n'abîme rien ?
Puis d'abord, je me suis toujours tenu tranquille donc je ne me suis jamais fait disputer par mon rupteur.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:23:26
Nicodonald a écrit : Bah comme tous les moteurs |
Ah voui d'accord, ce sera long mais possible ok.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:25:23
Nicodonald a écrit : pas forcément, il peut être réglé afin de ne pas atteindre une zone de danger... |
Dans ce cas, on n'abîmerait que tout ce qui est "support moteur" à cause des acoups donc ?
Donc les constructeurs les règles suffisemment bas pour mettre hors de danger le moteur ou non ? Et s'il est trop haut pour éviter tout danger, quel genre de risque fait-on courrir au moteur ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:06:17
Tsss la rupture yen a pu de nos jours, ce mot n'est pour moi valable qu'avec le moteurs à carbu avec limitateur de régime par stator d'allumage à vis patiné.
On coupait l'allumage à un régime donné, donc c'était dangereux car arrivé à certains régime, kan l'allumage reprennait le mélange pouvait être soit trop riche ou soit trop pauvre et entrainer un casse moteur.
Les coupures de l'injection sur essence, n'ont pas le même fonctionnement ni effet, pas de surrégime possible. Pour un diesel, c la pompe a injection qui arrete d'injecter à un régime donné et reprend quand le régime à bien redescendu.
Après pour faire des surrégime avec un diesel, rien ne vaut un moteur ki rentre en autocombustion
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:07:33
zenway a écrit : Tsss la rupture yen a pu de nos jours, ce mot n'est pour moi valable qu'avec le moteurs à carbu avec limitateur de régime par stator d'allumage à vis patiné. |
Tu peux expliquer alors ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:11:35
Bah le moteur prend des tours, pouf pu d'essence... Le moteur baisse de régime, l'injection reprend et hop ca repart, c moins brutal qu'avec l'ancien système, moins souple.
Un inconvénient c que c plus propice a avoir des phases de mélange très pauvre dans les intervalles injection / plus injection, donc moteur plus explosif et fragilise plus le moteur.
Enfin bref, c pas pareil du tout comme système et c pas par définition un "rupteur" dans le sens propre du terme.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:21:12
Prems a écrit : Tu peux toujours avoir un surrégime, en cas de rétrogradage indû par exemple. |
Oui, ça parait logique.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:23:08
zenway a écrit : Bah le moteur prend des tours, pouf pu d'essence... Le moteur baisse de régime, l'injection reprend et hop ca repart, c moins brutal qu'avec l'ancien système, moins souple. |
J'ai compris que c'était pas pareil.
Mais c'est quoi alors si c'est pas un "rupteur" ? Une électrovanne en quelque sorte ? Enfin j'aimerai avoir un terme exact si possible, uniquement pour la culture, je te l'accorde.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:25:24
Mad666 a écrit : J'ai compris que c'était pas pareil. |
Il chipote je crois.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:28:00
Bah c une gyro coupure en général, sur les diesels en tout cas... C une coupule qui tourne et kan le régime augmente ca masque les trous pour injecter.
Sinon en injection electronique d essence, on coupe l'arrivée d'essence avec une electrovanne comme ta machine à laver.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:28:36
zenway a écrit : |
C'est bien plus simple : on n'ouvre pas les injecteurs
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:47:20
très bien la réponse
juste pour la culture, dans le temps, le rupteur était rappelé par un petit ressort et à partir d'un certain régime et bien le petit ressort n'arrivait plus à faire suivre le rupteur sur la came. donc l'allumage se faisant un peu n'importe quand avec le jolie bruit caractéristique qui n'éxiste malheureusement plus à part sur quelque moto
sinon pour les injection, c qu'on appel rupture n'est qu'une pov coupure de l'injection...ridicule
sur le diesel pour voir ce qu'est un surrégime et bien c tout con tu rajoute environ 5 l d'huile au dessus du niveau maxi, tu met en route et tu te pousse
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:47:39
Ok, merci les filles.
Pour résumer, on a des électrovannes qui se ferment ou restent fermées lorsqu'un régime moteur trop élevé est mesuré. Ce qui fait que lorsque l'on se trouve à ce dit régime, on n'abîme que peu le moteur si ce n'est que par l'appauvrissement du mélange (moins d'essence) lors des transitions ouvert/fermé des injecteurs. De plus, la pendaison du moteur morfle un peu aussi à cause des acoups donnés par le moteur.
Au final, c'est sans grand danger si occasionnel.
J'ai bon ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:49:26
Question, sur une carbu sans rupteur, jusqu'ou pourrait théoriquement monter le régime ? , je ne parle pas des conséquances pour la santé du moteur, juste sur un pétage de plomb, si je me mets à enfoncer la pédale comme un boeuf sans relacher...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:49:34
zewok a écrit : très bien la réponse |
Il doit toujours y avoir le bruit du moteur en charge/décharge/charge non ? (je demande parce que j'ai jamais fait de rupture )
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:49:53
Un moteur diesel c'est de l'autocombustion
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:51:19
oui c juste ce bruit mais sur une moto par exemple t'as de jolie combustion dans le pot d'échappement style coup de fusil et les flamme à la sortie du pot qui vont bien avec
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:51:35
Nicodonald a écrit : Un moteur diesel c'est de l'autocombustion |
Il voulait parler de l'emballage qui fait tant de spectacle sur les bandes d'arret d'urgence des autoroutes et se termine par un beau "POUF" si on sait pas ou n'arrive pas à l'enrayer
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:52:18
zewok a écrit : oui c juste ce bruit mais sur une moto par exemple t'as de jolie combustion dans le pot d'échappement style coup de fusil et les flamme à la sortie du pot qui vont bien avec |
c'est un retour de flamme, Ca le fait pas toujours dailleurs, c'est pas le bruit du à la rupture en elle même je crois.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:52:25
oui mais dans ce cas elle est incontrolé l'autocombustion, c ça qu'est marrant
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:53:26
BaBou a écrit : Il voulait parler de l'emballage qui fait tant de spectacle sur les bandes d'arret d'urgence des autoroutes et se termine par un beau "POUF" si on sait pas ou n'arrive pas à l'enrayer |
Oui c'est quand c'est quand l'huile se met à bruler. Il suffet de faire caller le moteur en mettant une vitesse (si c'est pas déja fait ) et en freinant
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:54:11
Nicodonald a écrit : c'est un retour de flamme, Ca le fait pas toujours dailleurs, c'est pas le bruit du à la rupture en elle même je crois. |
le retour de flamme c quand la flamme remonte par la tubulure d'admission et brule le mélange qui se créer dans le carburateur. c jolie aussi quand y à pas de filtre à air
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:02:00
Ah ok.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:03:17
Mad666 a écrit : Ok, merci les filles. |
Quelqu'un peut confirmer/infirmer ce résumé quand même car j'aimerai être sûr des dégradations apportées.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:05:29
Mad666 a écrit : Quelqu'un peut confirmer/infirmer ce résumé quand même car j'aimerai être sûr des dégradations apportées. |
Ouep. Correct.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:07:22
si t'esssai pas de la tenir pendant 1/2h y à pas de soucis, mais surtout attend que ton moteur soit bien chaud sinon...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:25:09
voilà une question que je me pose depuis un moment et j'aimerai que l'on m'explique ce qu'il se passe physiquement.
Ce que j'appelle rupture c'est le bruit que fait que le moteur lorsque qu'on le pousse à haut régime au point mort. D'ailleurs, si on pouvait m'expliquer aussi pourquoi ça ne peut arriver que sur un moteur essence, ce serait sympa.
Merci.
