Probleme avec les Variable dans l'objet RUN - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:15:47
en principe il n'y a pas de problème, tu peux faire commencer l'affectation de ta variable par un espace du moment que tu est entre guillemets.
Sinon tu peux toujours coller le code ASCII d'espace : 32
CODE ASCII -> http://msdn.microsoft.com/library/ [...] tsplit.asp
exemple:
| VAR1 = "Essai"           'premier mot  |
| Essai pourvérification  |
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:25:15
Salut a tous J'ai un grave probleme avec les variable
J'aimrais savoir comment faire pour effectuer un Espace a l'interieru du variable
exemple precis ici au debut de la variable re je souhaiterais avoir " -n10 au lieu de "-n10
commetn faire
dim PATCH1,TARGET,SERVICE,ArrService,WshShell,Act,re
PATCH1 = "c:\psexec.exe"
TARGET = "CRVW04554"
SERVICE = "wuauserv"
re = "-n 10 -u frx06451 -p aventis1983 net stop"
set WshShell = CreateObject ("Wscript.shell" )
ArrService = "c:\Psexec.exe \\" & TARGET & re & SERVICE
Act = WshShell.Run(ArrService,1,TRUE)
Msgbox "Resultat du Ping = " & PING
