Problème avec Range et ajout de commentaires - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:59:28
Labiche671 a écrit : Bonjour. |
vire le .select et mets addcomment direct non ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 08:28:45
jpcheck a écrit : vire le .select et mets addcomment direct non ? |
Non, ça ne marche pas !!! C'est vraiment embêtant !!!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 00:22:54
et là : http://www.commentcamarche.net/for [...] re-cellule
ça te convient?
A+
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:46:28
Merci, c'est bon. Le problème venait en fait de l'impossibilité pour VBA d'ajouter avec AddComment plusieurs fois un commentaire sur une même cellule. Il suffisait donc de passer par un système if then.
À bon entendeur salut.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:03:58
Bonjour.
J'aimerais ajouter un commentaire aux cellules suivantes :
Range("A71" ).Select
ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX)).Select
avec AxeY et AxeX, variables définies plus haut.
Mais AddComment doit s'utiliser apparemment avec Range. Or je n'arrive pas à utiliser Range. Par exemple :
Range(ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX))).Select est signalé comme erreur.
Que faire???
Merci beaucoup !
