Probleme controle Word via Excel
Probleme controle Word via Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:12:54
je souhaiterai pouvoir controler un Objet dans deux fonctions differentes:
  1. Call Wd
  2. Call FillWord ( ?????)
  3. Function Wd() As Object
  4. Set Wd = New Word.Application
  5. Wd.Visible = True
  6. Wd.Documents.Open Filename:="S:\OPTION\TRS Template.doc" ' open template
  7. Wd.Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToFirst, Count:=10 'go to line10
  8. End Function
je souhaiterai que la fonction FillWord permette d ecrire une phrase dans l'objet cree par la fonction Wd
merci de votre aide
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:00:25
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:30:31
1) Erreur sur la ligne 1. "Call wd" n'est pas bon en soit avec une fonction qui rend donc le fichier word
2) La fonction FillWord (et je suppose que ça a plutôt l'air de devoir être un "sub" ) est appelée par comment?
sinon un truc du style
  1. Dim word_obj as Word.Application
  2. Set word_obj = wd()
  3. Call FillWord(wd,"totototo" )
  4. Sub FillWord(wd as Word.Application, msg as string)
  5. wd.selection.range.insertbefore(msg)
  6. End Sub
Je ne suis pas expert en VBA word, donc je ne suis pas sur que insertbefore soit la meilleur méthode, mais ça doit marcher
Marsh Posté le 28-08-2008 à 09:22:27
bon, je n ai pas ete assez clair:
ce que je veux faire exactement
-Appeler une fonction qui ouvre une session word et qui ouvre le fichier C:\fichier.doc
-Appeler une fonction qui modifie le contenu de fichier.doc
-Sauver le nouveau fichier cree sous le nom: C:\fichierNEW.doc
En gros, je n arrive pas a recuperer la session word ouverte lors de la premiere fonction. Je sais comment faire le reste.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:00:13
Marsh Posté le 28-08-2008 à 19:20:37
Marsh Posté le 29-08-2008 à 00:52:08
Le code que j'ai fourni ne t'aide en rien?
Sinon, je n'ai toujours pas compris ce que tu appelles "appeler une fonction" : qui (ou quoi) appelle la(es) fonction(s) en question
Marsh Posté le 29-08-2008 à 08:50:31
Ben, avoir une procedure principale qui lance les fonctions en utilisant: Call Fonction1
Marsh Posté le 29-08-2008 à 13:57:02
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:56:27
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:05:06
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:28:49
+1 avec dreameddeath
faudrait peut être utilise
  1. Public wd As Application
et mets tout tes codes pour y voir plus clair
Message édité par 86vomito33 le 31-08-2008 à 14:29:02
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:16:03
  1. Sub ExportPayer()
  2. Call CopyExcel
  3. Call PasteExcel_Sheets_P_vs_R
  4. Call Doc_Payer
  5. Call PrintPDF(Wd)
  6. End Sub
  7. Sub CopyExcel()
  8. Sheets("TRS" ).Select
  9. Range("A1:B45" ).Select
  10. Selection.Copy
  11. End Sub
  12. Sub PasteExcel_Sheets_P_vs_R()
  13. Sheets("P vs R" ).Select
  14. Range("A1" ).Select
  15. Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  16. Sheets("P vs R" ).Select
  17. Range("A1:B45" ).Select
  18. Selection.Copy
  19. Sheets("TRS" ).Activate
  20. End Sub
  21. Sub Doc_Payer()
  22. Dim Wd As Object
  23. Set Wd = New Word.Application
  24. Wd.Visible = True
  25. Set DocWord = Wd.Documents.Open("C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\TRS\TRS_Template.doc", ReadOnly:=True)
  26. ' Fermeture de Word 'Wd.Application.Quit
  27. Wd.Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToFirst, Count:=10, Name:="" 'go to line10
  28. Wd.Selection.Paste
  29. 'Wd.ActiveDocument.SaveAs Filename:=Get_Path & "\" & "LCM TC TRS " & Sheets("TRS" ).Range("Bloomberg_ticker" ) & Duration & " [" & _
  30. SNP & " vs " & SNR & "]" & ".doc"
  31. Wd.ActiveDocument.SaveAs Filename:="C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\TRS" & "\" & "LCM TC TRS " & Sheets("TRS" ).Range("Bloomberg_ticker" ) & Duration & " [" & _
  32. SNP & " vs " & SNR & "]" & ".doc"
  33. End Sub
  34. Sub PrintIT(Wd As Object)
  35.     ActivePrinter = "Brother HL-2030 series"
  36.     Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintAllDocument, Item:= _
  37.         wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="", PageType:=wdPrintAllPages, _
  38.         ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=True, PrintToFile:= _
  39.         False, PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _
  40.         PrintZoomPaperHeight:=0
  41. End Sub
En gros, je veux une fonction PrintIT pouvant utiliser l'application word crée précedemment
merci de votre aide
Message édité par Moundir le 01-09-2008 à 01:23:46
Marsh Posté le 01-09-2008 à 09:59:23
quest ce que cela donne comme ca ?
modifie les textes en rouge
et a mon avis la ligne 27 n'est pas bonne
  2. Sub ExportPayer()
  3. Call CopyPasteExcel_Sheets_P_vs_R
  4. Call Doc_Payer
  5. Call PrintPDF(wd)
  6. End Sub
  7. Sub CopyPasteExcel_Sheets_P_vs_R()
  8. Sheets("TRS" ).Range("A1:B45" ).Copy (Sheets("P vs R" ).Range("A1" ))
  9. Sheets("P vs R" ).Select
  10. Range("A1:B45" ).Select
  11. Selection.Copy
  12. Sheets("TRS" ).Activate
  13. End Sub
  14. Sub Doc_Payer()
  15. Dim wd As Object
  16. Set wd = CreateObject("Word.Application" )
  17. wd.Visible = True
  18. Set DocWord = wd.Documents.Open("C:\test\TRS_Template.doc", ReadOnly:=True)
  19. ' Fermeture de Word 'Wd.Application.Quit
  20. wd.Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToFirst, Count:=10, Name:="" 'go to line10
  21. wd.Selection.Paste
  22. 'Wd.ActiveDocument.SaveAs Filename:=Get_Path & "\" & "LCM TC TRS " & Sheets("TRS" ).Range("Bloomberg_ticker" ) & Duration & " [" & _
  23. SNP & " vs " & SNR & "]" & ".doc"
  24. wd.ActiveDocument.SaveAs Filename:="C:\test\TRS" & "\" & "LCM TC TRS " & Sheets("TRS" ).Range("Bloomberg_ticker" ) & Duration & " [" & snp & " vs " & snr & "]" & ".doc"
  25. End Sub
  26. Sub PrintPDF(wd As Object)
  27.     ActivePrinter = "Brother HL-2030 series"
  28.     Application.PrintOut Filename:="", Range:=wdPrintAllDocument, Item:= _
  29.         wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="", PageType:=wdPrintAllPages, _
  30.         ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=True, PrintToFile:= _
  31.         False, PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _
  32.         PrintZoomPaperHeight:=0
  33. End Sub
Message édité par 86vomito33 le 01-09-2008 à 10:03:38
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:28:13
Non, ça marche très bien.
Le seul truc que je veux, c'est d'utiliser Wd dans la fonction PrintPDF
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:48:22
Simple alors
  1. Sub PrintPDF(wd As Word.Application)
  2.     wd.ActivePrinter = "Brother HL-2030 series"
  3.     wd.PrintOut Filename:="", Range:=wdPrintAllDocument, Item:= _
  4.         wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="", PageType:=wdPrintAllPages, _
  5.         ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=True, PrintToFile:= _
  6.         False, PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _
  7.         PrintZoomPaperHeight:=0
  8. End Sub
ça devrait largement suffire
