Probleme de code !
Probleme de code ! - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:50:15
Voila le code que j'ai:
Dim bd As Database
    Set bd = CurrentDB()
varTable As Table
   Set varTable = bd.OpenTable("TaTable" )
varTable.AddNew
varTable![Lechamps] = "LesDonnées"  => les données ? KESAKO ?
varTable.Update
varTable.Close
End Sub
J'obtiens un message d'erreur de compilation sur la première ligne ! (Dim bd As Database)
Je suis sous access 2000
Comment faire pour résoudre le probleme ?
Gwendal
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:03:48
il manque pas un truc du style "Private Sub Fonction" au début de ton code ??
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:09:42
non il y est !
les données ??
Private Sub Ajouter_bouton_Click()
Dim bd As Database
varTable As Table
varTable.AddNew
varTable.Update
varTable.Close
End Sub
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:11:37
j'ai fait un copier/coller de ton code dans VB6 et il passe sans pb... sans aucune base access...
je sais pas ce qui merde chez toi  :??:
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:13:39
Gwendal a écrit a écrit :
non il y est !
les données ??
Dim bd As Database
varTable As Table
varTable.AddNew
varTable.Update
varTable.Close
End Sub
Déjà la ligne là, elle peut pas marcher.
ensuite, si t'as une erreur à la première ligne, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est un objet database.
dans ton module vba, va dans outils -> references et vérifie que microsoft ado est validé.
Par contre l'objet table, je sais pas ou tu l'as piqué...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:58:44
J'ai eu ma réponse sur un autre forum
Outils --> Références
et tu coches
Microsoft DAO 3.6 Object Library
--------- ActiveX Data Object Recordset 2.7 Library
--------------------------------- 2.5 Library
Si tu a pas ces outils tu installes MDAC (microsoft data access je crois) que tu trouveras sur le site de microsoft ( ~ 5 Mo)
Voila au cas ou quelques cherche un jour
Mais maintenant , comme latruffe dis c'est
varTable As Table
qui fouar !
Merci !!
Gwendal :hello:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:01:30
et tu coches
varTable As Table
qui fouar !
Merci !!
Gwendal :hello:
faut mettre
Dim vartable as table
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:04:08
Sa me gave !
Dim vartable As Table
Erreur => "Type defini par l'utilisateur non défini" :gun:
On m'a proposé un autre code !
Voila le code
Private Sub ajouter_Click()
Dim bd As Database
Dim Rec As Recordset
Set bd = CurrentDb()
Set Rec = bd.OpenRecordset("Film",db_open_dynaset)
Rec.AddNew
Rec![Titre] = "titre_zone"
Rec.Update
Rec.Close
End Sub
ajouter => nom du bouton de commande
Film => nom de la base
Titre => nom de la colonne qui se trouve dans ma base
titre_zone => nom du champ présent dans mon formulaire
et bien maintenant sa coince sur
erreur type incompatible !  :cry:
au départ de ce topic je cherchais juste un code (simple a comprendre histoire de pas finir con, même si sa en prend la tournure !) qui me permet de remplir les champs d'une table a l'aide d'u bouton de commande ...
Je vous remercie de vos réponse et du temps passé !
 :??:  Gwendal  :fou:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:51:57
Ben chez moi ça marche très bien.
Réessaye avec :
Dim bd As DAO.Database
Dim Rec As DAO.Recordset
Set Rec = bd.OpenRecordset("film" )
ou alors garde juste Microsoft DAO 3.6 Object Library dans tes références.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:42:50
Voila le code ! il marche !
Merci tout le monde !!!!!!
Private Sub Sauvegarder_bouton_Click()
Dim bd As Database
Set Rec = bd.OpenRecordset("Coordonnées", DB_OPEN_DYNASET)
Rec.AddNew
Rec![Nom] = Me![Nom]
Rec![Adresse] = Me![Adresse]
Rec![Tél] = Me![Tél]
Rec![Fax] = Me![Fax]
Rec.Update
Rec.Close
End Sub
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
 :jap:  merci du coup de main !  :jap:
Gwendal
