Probleme d'activation de liens hypertextes
Probleme d'activation de liens hypertextes - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:21:31
bonjour à toutes et à tous,
Le code suivant permet (devrait permettre) d'activer le lien de la cellule "Cells(i,7)". Pour toute l'histoire, je selectionne la ligne que je veux dans une listbox (ListBox1) et retrouve cette ligne dans mes cellules contenant des liens. Mon problème est donc d'activer le lien.
Voyez-vous des erreurs ? Quelles-sont-elles ?
Merci.
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. Dim LigneSelectionnée, n As String
  3. Dim i As Integer
  4. LigneSelectionnée = resultat.ListBox1.Value
  5. For i = 6 To 809
  6.     If CStr(Cells(i, 7).Value) = LigneSelectionnée Then
  7.         Cells(i, 7).Select
  8.             'ActiveCell.Hyperlink.Follow NewWindow:=True
  9.             'ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=Cells(i, 8).Value, TextToDisplay:=Cells(i, 7).Value
  10.             'Worksheets(1).Shapes(1).Hyperlink.Follow NewWindow:=True
  11.             'n = "G" & CStr(i)
  12.             'MsgBox n
  13.         Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
  14.             'Range(n).Hyperlinks(1).Follow
  15.             'ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=Cells(i, 8).Value
  16.             'Range(n).Select
  17.             'Range(n).Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
  18.     End If
  19. Next i
  20. End Sub
Marsh Posté le 07-07-2011 à 10:38:16
Bah... Il y a un peu beaucoup d'apostrophes... non ?
Notament les lignes qui créé les liens hypertext, comme la ligne 11
Soyez malin, louez entre voisins !
