Est-il possible de positionner automatiquement le pointeur de souris ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:45:20
Fonction SetCursorPos
Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
ByVal x As Long, _
ByVal y As Long) As Long
' Dans un module, vous définissez la fonction qui suit :
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
' Vous placez sur votre feuille deux textbox nommés
' "txtPosCurHor", "txtPosCurVer" et un bouton "Command1"
' Dans l'évènement Click du bouton, vous tapez le code suivant :
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Long, y As Long
' ATTENTION : Entrez des valeurs valides (numeriques)
x = CLng(txtPosCurHor.Text)
y = CLng(txtPosCurVer.Text)
' Cet appel de fonction placera le pointeur de la souris au
' coordonnées indiquées dans les zones de texte
Call SetCursorPos(x, y)
End Sub
Marsh Posté le 13-02-2005 à 21:24:58
Donc dans ton cas :
Public Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
Sub main()
SetCursorPos screen.width, 0
end sub
du moins je présume...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:22:30
en fait comme tu veux un script, tu fais juste un appel à rundll32 user32.dll, SetCursorPos cequilfautderriere , même pas besoin de programme comme ça
(mets ça dans un batch par exemple)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:51:31
En fait comme je ne connais strictement rien à VB, j'ai testé ton truc au pif et forcément ça marche pas...
Le batch doit être un .vbs ?
Que mettre dedans ?
Désolé, mais apprendre VB juste pour ça
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:14:08
Salut à tous
Je recherche la même chose ,à savoir,positionner le curseur souris au demarrage ,voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1090-1.htm
Personne pour poster un .bat ou .jbs directement executable ?
Au minimum ,expliquer pourquoi c'est secret ?
PS:compiler une fonction VB ?
Installer Visual Basic pour ça ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:42:12
J'ai branché un pote dessus, il va me le faire quand il aura le temps.
Je le mettrai en téléchargement.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 18:44:16
N'hesites pas à envoyer un Message Privé
Bon courage à ton pote
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:14:04
Au démarrage de ma DivxBox, je voudrais positionner automatiquement le pointeur de ma souris dans le coin en haut à droite de l'écran.
Est-ce possible de lancer un script (ou autre chose ?) qui puisse faire ça ?
Merci !
