Probleme porgramme VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:11:40
Si en plus tu fais le difficile...
Visual Studio 2003.
Mais c'est payant.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:17:16
Oui j'ai trouver sa aussi mais de 1 C payant et de 2 apparemment le langage n'est pas exactement le même qu'avec les nouvelles versions...
Je suis désespéré impossible d'appliquer se que je voit en cours
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:19:31
Ben VS2003, c'est pour .NET 1.1, y'a pas à tortiller, c'est LE GUI officiel pour faire du .NET 1.1
Si tu veux "des nouvelles versions", ce sera VS2005 ou VS2008, mais ce sera plus du 1.1
VS2008 peut-être sait faire du 1.1, mais je ne crois pas (il peut par contre faire à la fois du 2.0, du 3.0 et du 3.5, et même tout mélanger dans un même projet)
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:20:30
Ensuite si tu veux pas payer pour faire du 1.1, tu prends le bloc note, et tu compiles à la main, mais tu vas galérer...
Mais je vois pas trop l'intérêt à moins que tu doives faire de la maintenance sur un vieux truc en 1.1
VB2005 existe en version gratuite, et VB2008 sortira aussi certainement en version gratuite... Aucun intérêt d'utiliser un vieux produit à mon avis.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:27:17
Je sais mais en fait mon pc a un problème avec Framework 2.0 lorsque je l'installe il m'est impossible de redémarré windows car il y a une erreur lors du chargement de se dernier.
Genre: _resetstkoflw est introuvable ..... ssvrt.dll
Donc obligé de faire une restauration d'usine de mon pc
Mais la je suis HS
edit: _resetstkoflw est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques Msvcrt.dll
je crois
edit 2: j'ai trouver une solution http://support.microsoft.com/kb/324762/fr
mais le truc c'est que chez packardbell on a pas les CD de windows mais seulement des CDS de restauration donc pas possible de faire comme sa
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:57:03
SharpDevelop permet l'utilisation de multiples frameworks
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:04:41
ah merde
ceci dit, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi il aime pas, c'est quand même un IDE très complet !
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:14:04
Bon je vais essayer de l'aimé, la premiere fois j'ai pas aimé parceque j'ai pas trouvé le bouton pour compilé
je réinstalleedit:
Edit: A non c'est bon je l'adoreeeeeeeee
j'avai fait Nouveau=>Fihier au lieu de solution
J'ai perdu trop de temps bon allé gogogogo
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:18:56
Voila mon premier programme, qui est celle de la résolution d'une equation du second degré:
| Citation : |
J'ai pas mis tout les if. Il y a surrement moyen de réduire tout sa. Je cherche de la doc que j'ai dailleur trouver mais ou c'est trop complexe ou le language n'est pas exactement le même que moi j'apprend
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:08:25
Au fait, j'ai remarqué que lors de la création d'une nouvelle solution il y a ecrit VBNET et bas VB pour moi qui code en VB sa change beacoup de choses?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:23:06
VB.NET est l'évolution de VB6 vers l'architecture .NET de Microsoft.
Ce sont deux langages différents dans le concept.
Un projet en VB6 et son code sont loins d'être compatibles à 100% avec VB.NET
VB2005 est un éditeur de code pour VB.NET, pas pour VB6.
VB6 n'existe pour ainsi dire plus chez Microsoft.
Oui, c'est plus complexe.
Non, je ne te conseille pas de revenir à VB6 (dont l'éditeur n'est sans doute plus vendu de toute façon).
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:39:16
Ah ok pas de probleme alors en cours on bosse avec VB 2005
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:15:06
J'ai un piti probleme dans un code. pour demain je doit codé un truc. Lorsque l'on entre un nombre dans la console en sortie il doit y avoir l'inverse par exemple:
1234 ==> 4321
6158 ==> 8516
98 => 89
Voici le code:
| Citation : |
Sa marche pour 1234 et plein de nombre mais sa marche pas pour plein d'autres...
j'ai mis " Console.Out.WriteLine("Le nombre inverse est : " & Resultat) " dans la boucle pour voir chaques étapes du résultat. Le probleme vien de n=n/10 avec 98 par exemple au deuxieme tour de la boucle ( 9/10 )
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:15:04
Et si tu transformais ton nombre en chaîne de caractères ?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 20:53:44
Salut. Tout est dans le titre je cherche un logiciel comme visual basic 2005 mais qui fonctionne avec Framework 1.1 et pas 2.0 (ou plus).
J'ai chercher partout et le seul truc que j'ai trouver c'est SharpDevelop qui fonctionne avec framework 1.1 mais qui ne me plaît pas
Message édité par Aslan117 le 03-12-2007 à 20:16:37
