Player multimédia à insérer dans une application... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:54:30
ReplyMarsh Posté le 27-10-2003 à 16:17:10
Ce que tu m'as donné est un composant payant...
Tu vas surement me trouver lourd, mais la recherche dans Google, je l'avais déjà faite et j'avais pas trouvé grand chose... de gratuit
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:19:16
chelou que ce soit lent avec WMP, moi j'ai jamais eu de problème de rapidité avec...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:08:54
Tu doutes?
Et bien fait un test...
tu prends le lecteur média player (l'original) tu lance un mpeg assez long (un film d'environ 2 heures par exemple) tu te positionnes à la fin du film et tu déplaces un peu le curseur histoire de te balader dans la vidéo...
Tu verras qu'il mets facilement 10 secondes par déplacement
aprés tu essayes de faire la même chose avec quicktime player... Et là, c'est quasi instantané...
Y'a pas photo, y'a une énorme différence entre les deux players, et l'application que je veux faire, c'est justement lire diverses séquences d'environ 10 à 15 secondes dans un film... donc, c'est quasi impossible avec média player!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:16:33
J'ai pas de gros MPEG...
Et là j'ai pas de gros divx sous la main...
J'ai qu'un petit DivX de 128 Mo (désolé)
Et en tout cas, avec cette vidéo c'est rigoureusement instantanné.
Bon, vais voir si je trouve un plus gros divx...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:33:18
Là je viens de refaire le test avec un divx de 698 Mo pour être exact.
Et avec WMP c'est toujours aussi instantanné.
C'est ton PC qui est trop lent, ou un problème de config là...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:34:40
J'ai trouvé un truc beaucoup mieux mais je sais pas ou j'ai été le pécher...
"MCIWndX.OCX"
c'était dans la liste des ocx. mais j'ai déjà télécharger tellement de trucs que je saurais pas dire d'où ça vient
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:36:26
C'est un bout de WMP, c'est son module de lecture vidéo (cf. les MCI dans Windows, c'est le support au niveau drivers de la lecture de différents types de médias)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:41:36
MagicBuzz a écrit : Là je viens de refaire le test avec un divx de 698 Mo pour être exact. |
J'ai testé le même fichier sur deux pc différent (c'est pas du divx mais du vcd) le premier c'est un P4m 2 Ghz et le second c'est un P4 2.2 Ghz (les fichiers étaient copiés sur les disques dur)...
et le résultat était identique...
autre problème que j'ai rencontré sur l'un des deux pc, j'utilise un portable avec un deuxième écran branché... Sur les deux écrans j'ai la même chose (duplication de l'image) et sur l'écran du portable j'ai le film dans média player et sur l'autre écran, j'ai média player sans rien... Alors qu'avec quick time j'ai pas non plus ce problème...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 20:23:55
UP...
Toujours pas de soluce... HELP!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:34:31
Salut à tous,
Je voudrai créer un petit programme de lecture vidéo sous vb, j'ai essayé d'utiliser l'ocx de média player mais l'accès direct à une séquence dans une vidéo est beaucoup trop lent...
Je voudrai donc savoir si il existe des autres composants que l'on peut intégrer pour développer ce programme...
Merci d'avance!
C17
