Macro Powerpoint : Auto_Open et Add-in - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 08-03-2007 à 15:40:20
j'ai un probleme de lancement avec auto_open avec le code suivant :
Sub Auto_Open()
Dim NewControl As CommandBarControl
' Store an object reference to a command bar.
Dim ToolsMenu As CommandBars
' Figure out where to place the menu choice.
Set ToolsMenu = Application.CommandBars
' Create the menu choice. The choice is created in the first
' position in the Tools menu.
Set NewControl = ToolsMenu("Tools" ).Controls.Add _
(Type:=msoControlButton, _
Before:=1)
' Name the command.
NewControl.Caption = "Change to Slide Sorter"
' Connect the menu choice to your macro. The OnAction property
' should be set to the name of your macro.
NewControl.OnAction = "ChangeView"
'Lancement de la macro
Call ma_macro
End Sub
Cette macro est la macro du site de Microsoft
ma_macro lance un UserForm (menu avec choix et bouton ok qui exerce les changement voulus)
Tout marche tres bien mais qd j'ai crée le Add-in et je le load alors tout marche.
Mais des que je lance le powerpoint avec le Add-in chargé, le menu se lance mais aucun changement n'est apporté au slide alors que la macro toute seule marche tres bien ....
Voila, est-ce quelqu'un a une solution ? pê j ai mal crée le Add-in ( )
Mon but était seulement de lancer la macro au démarrage du fichier powerpoint.
Merci d'avance et tres bonne journée
Message édité par clems7516 le 08-03-2007 à 15:42:30
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:40:20
