bjr, j'ai 1 macro qui génère automatiquement des graphes/graphiques, ç - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:06:00
Il faut que tu nommes chaque graphe lau moment ou tu le génères (il y en a plusieurs, non ?), afin de pouvoir les appeler par leur nom par la suite.
et surtout, il faut nettoyer ton code.. c'est illisible et il faut arreter les "select" qui ne servent à rien :
au lieu de :
blabla.select
selection.delete
fais directement :
blabla.delete
Je veux bien t'aider, mais fais un peu de ménage, avant.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:29:02
Bonjour, merci pour la réponse, je vais retravailler cette partie Select et je vais voir, merci.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:09:09
Sinon, dis moi le principe de construction de tes graphes et je t'écrirai un bout de code propre à adapter à tes besoins.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:06:25
bjr, j'ai 1 macro qui génère automatiquement des graphes/graphiques, ça marche.
Mais, 1 fois le graphe créé, sur une boucle, je n'arrive pas à reprndre le graphe pour modifier le style de la courbe, quelqu'un connait-il la solution ?
Merci.
msg : "La méthode Select de la classe Axis a échoué."
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select à déboder
pb : "ActiveChart.PlotArea.Select" ne marche pas sur une boucle
pour 1 seule courbe, c'est OK, sinon, non sur une boucle !
quelqu'un sait-il ?
Techneric
Techneric
