Grosse Macro ne fonctionne plus
Grosse Macro ne fonctionne plus - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:14:44
J'ai besoin d 'aide svp pour résoudre un problème sur une macro qui auparavant marche et aujourd'hui elle ne fonctionne plus. Personne n'a touché au code, la seule chose qui a changée est l'environnement du travail. En fait c'est une macro que j'ai utilisé dans mon ancien boulot et aujourd'hui je change donc je l'apporte avec moi, mais !!!!
J'explique le fonctionnement de la macro: elle ouvre un ensemble de fichiers à partir d'un repertoire, applique un certains nombre de modifications, et ensuite elle ferment tout en enregistrant soit dans le même endroit soit ailleurs. voila le code de la macro. si quelqu'un peux m'aider svp ca sera cool,
'Paramètre
Dim chemin_source As String
Dim chemin_cible As String
Dim classeur As Object
Dim fonction As Variant
Dim indice As Integer
Dim fs, f, fc, f_crt As Variant
Sub traitement()
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    Application.DisplayAlerts = False
    'parcour la liste des zones de saisie des répertoires
    For indice = 1 To 45
        'Mise à jour des liens
        If UCase(Trim(Range("A4" ))) = "VRAI" Then
            If UCase(Trim(Cells(8 + indice, 1))) = "VRAI" Then
                chemin_source = Cells(8 + indice, 3)
                If chemin_source <> "" Then
                    parcourir_repertoire
                ElseIf chemin_source = "" Then
                    Cells(8 + indice, 3).Value = "non renseigné => traitement impossible"
                End If
            End If
        'Autre que mise à jour des liens
        Else
                chemin_cible = Cells(8 + indice + 1, 3)
                If chemin_source <> "" And chemin_cible <> "" Then
                Else
                   If chemin_source = "" Then Cells(8 + indice, 3).Value = "non renseigné => traitement impossible"
                   If chemin_cible = "" Then Cells(8 + indice + 1, 3).Value = "non renseigné => traitement impossible"
                End If
             End If
        End If
    Next
    MsgBox ("Traitement terminé" )
End Sub
Sub parcourir_repertoire()
 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    Set f = fs.GetFolder(chemin_source)
    Set fc = f.Files
    'pour chaque fichier du répertoire, on applique les procédures ci-dessous
    For Each f_crt In fc
        'filtre uniquement les fichiers excel
        If f_crt.Type = "Microsoft Excel Worksheet" Then
            ouverture_fichier
           ' mise_en_forme
            fermeture_fichier
        End If
    Next
End Sub
Sub ouverture_fichier()
    'updatelinks = 0 pas de mise à jour des liens
    'updatelinks = 3 mise à jour des liens
    Workbooks.Open f_crt, UpdateLinks:=3
    Set classeur = ActiveWorkbook
Else
    ActiveWorkbook.SaveAs chemin_cible & "\" & ActiveWorkbook.Name
End If
End Sub
Sub fermeture_fichier()
    classeur.Worksheets(1).Activate
    classeur.Save
    classeur.Saved = True
    classeur.Close
End Sub
Sub mise_en_forme()
    Dim i As Integer
    Dim liaisons As Variant
    ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
        'Il n'y a pas de mise en forme
        'la mise jour des liens est effectuée à l'ouverture des classeurs
'Suppression des liens
    ElseIf UCase(Trim(Range("A5" ))) = "VRAI" Then
            'Détermine les liens de type Excel dans un tableau
            classeur.Activate
            liaisons = ActiveWorkbook.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
            'Pour chaque liens du tableau, casser la liaison
             'If Not IsEmpty(liaison) Then
             If IsEmpty(liaisons) Then
                'rien
             Else
                For i = 1 To UBound(liaisons)
                    ActiveWorkbook.BreakLink _
                Next
            End If
'Suppression des liens et formules
    ElseIf UCase(Trim(Range("A6" ))) = "VRAI" Then
        For i = 1 To Worksheets.Count
            classeur.Worksheets(i).Activate
            Cells.Select
            Selection.Copy
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
            Cells(1, 1).Select
        Next
    End If
End Sub
Merci bcp pour votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:59:29
ca te jette à quel endroit ?
as-tu vérifié les références sur ta nouvelle machine ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:08:29
Que veux tu dire par les réferences ??, je ne suis pas un prof de la programmation.
Le problème c'est qu'elle fait semblant de bien tourner jusqu'à l'affichage du message  ("Traitement terminé" ) sans pourtant mettre à jour le fichier ou le livrer à l'endroit précis.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:11:40
Si j'essai d'executer la macro  ouverture_fichier ca bloque à ce niveau :    Workbooks.Open f_crt, UpdateLinks:=3
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:12:57
passe ton élément f_crt en parametre dans ta fonction, c'est pas propre sinon
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:15:26
Il y est déja sous cette forme.Mais ca toujours fonctionné comme ca. je présice que personne n'a touché au code.
