macro word qui divise 1 fichier en plusieurs fichiers - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:06:59
Salut, voir http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4620_1.htm et adpter à ton contexte
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:57:33
Merci kiki29, j'ai fait une variante qui donne cela.
Il me reste juste à supprimer le saut de section des fichiers créés (j'avais dit que je voulais découper au saut de page, mais c'est au saut de section que je découpe)
Sub SeparationFichierParSection()
Dim i As Integer
i = 1
Dim nomFichier As String
Dim cheminFichier As String
Application.ScreenUpdating = False
NomDocDepart = ActiveDocument.Name
NomDocFin = "fiche_"
DossierDepart = ActiveDocument.Path
DossierSauvegarde = DossierDepart & Application.PathSeparator & "fichesmacro"
For Each sec In ActiveDocument.Sections
sec.Range.Select
Selection.Copy
Documents.Add Template:="Normal", NewTemplate:=False, DocumentType:=0
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
' reste à supprimer le saut de section finale et unique
ChangeFileOpenDirectory DossierSauvegarde
nomFichier = NomDocFin & i
ActiveDocument.SaveAs FileName:=nomFichier, FileFormat:= _
wdFormatDocument
ActiveDocument.Close
ChangeFileOpenDirectory DossierDepart
Documents(NomDocDepart).Activate
i = i + 1
Next sec
End Sub
Marsh Posté le 01-12-2008 à 16:38:59
J'ai un fichier word que je veux diviser en plusieurs fichiers word, en le coupant à chaque saut de page.
Je suppose que cela se fait par macro, en sélectionnant du début jusqu'au 1er saut de page, en coupant cette sélection puis créant un nouveau fichier que l'on enregistre avec un nom suivi d'un numéro et on recommence, avec incrémentation du numéro... Mais il reste à écrire la macro et je ne connais pas toutes les subtilités du langage VBA.
En fait, mon document est issu d'un publipostage fait dans Word. Au lieu d'obtenir un seul fichier word avec toutes les lettres séparées par un saut de page, j'ai besoin d'obtenir autant de fichiers que de lignes dans la source de données.
Merci d'avance
