Comment nettoyer un processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:30:44
Acétone (dilluant de vernis à ongle) avec en général coton tige.
Le core reste très propre, mais autour en général je n'insiste pas trop.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:42:51
Perso, c'est avec une éponge sous le robinet mais bon, il y en a que ca choque
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:50:56
si ton proc est recouvert d'une plaque en alu tu peux même y aller a la brosse métallique !!
j'exagère, mais tu peux y aller, ca craint rien.
apres si tu as directement le coeur du proc sous ton rad, fau y aller plus doucement (surtout les coins)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:51:23
Merci "kiskoulocitron"
 Je ne pense pas qu'il y ait que de l'acétone dans les diluants de vernis à ongle ? L'acétone est un puissant solvant qui attaque les matières plastique, j'en ai fait l'expérience 1 ou 2 fois sans insister. Pour le core, ok, mais à côté la partie grise (c'est un Pentium M), ça ressemble à un isolant en matère plastique, donc l'acétone me semble à éviter. Le problème, c'est que c'est surtout là que j'aimerai nettoyer parce que la pâte a largement coulé et même au delà. Il existe aussi l'alcool isopropylique qui n'attaque pas le plastique au contraire de l'acétone, et qui enlève bien la colle difficile a enlever des étiquettes adhésives (que l'acétone n'enlève pas d'ailleurs, c'est curieux). Ca me semble moins fort que l'acétone mais je n'en ai pas la certitude. En fait, faudrait un processeur HS pour tester...
D'autres témoignages ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:55:55
perso, core a nu ou sous caps, j'y vais avec un mouchoir en papier, sec, et j'enlève doucement la pate.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:00:01
Si si, y'a de l'acétone dans le diluant pour vernis à ongles. Mais acétone pur ca marche mieux.
Les HS (heatspreader) des proc sont en cuivre malgré la couleur qui peut tromper.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:03:17
Merci "gurk13"
 Effectivement, la pâte n'est pas dure, donc ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser des produits agressifs, mais ça s'enlève mal quand même comme la colle des étiquetes adhésives, il en reste toujours, c'est pas clean. Bon, j'ai peut-être l'air maniaque mais comme c'est pour revendre, je préfère que ce soit nickel...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:06:40
j'ai dit alu ?
en tout cas on sait toujours pas si tu as une capsule 'couleur alu' ou le core a l'air. c'est quoi ton proco?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:07:55
Cela dit comme dit gurk, avec un mouchoir, tes ongles ou n'importe, tu enlève le max et ensuite meme de l'alcool à 90° fait les finitions
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:08:28
Proco avec IHS: chiffon pour degrossir, essence a zippo et recoup de chiffon
Proco sans IHS: sous l'eau savonneuse avec une petite brosse.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:49:10
| gurk13 a écrit : j'ai dit alu ?    |
Si ce que tu appelles le "core", c'est la pastille rectangulaire au milieu, plaque d'évacuation de chaleur, elle est grise et entourée d'un isolant (je pense que c'est un isolant) gris foncé, à priori un matériau plastique ou dérivé, le reste est vert. En fait, le processeur c'est un Pentium M 735 Dothan 1.7 FSB 400...
Je pense qu'il vaut peut-être mieux éviter tout les solvants genre acétone, trichlo, etc..., qui attaquent les matières plastiques. L'alcool à 90, j'ai pas vu beaucoup d'efficacité à part désinfecter les plaies ou nettoyer les vitres. L'alcool isopropylique peut-être qui enlève les traces de colle des étiquettes adhésives sans attaquer le plastique, donc aucun risque pour l'isolant ou le reste du processeur, parce que le "core", je pense pas que ça risque. L'eau écarlate, c'est pas pour nettoyer le linge ? Il y a ça aussi  http://www.materiel.net/details.ph [...] de=grehard mais si c'est comme le fameux produit qui débouche les têtes d'impression des imprimantes (alcool isopropylique qui coûte au moins 10 x moins cher acheté au détail), il faudrait savoir ce qu'il y a dedans et c'est sûrement pas un produit miracle, qu'on trouve sûrement là aussi 10 x moins cher au détail, un solvant gras dit le gars qui l'a acheté, un dérivé pétrolier sûrement mais lequel...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:46:00
l'eau écarlate est très efficace pour nettoyer les pâtes thermiques notamment, et ce sans endommager le support. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:57:26
il me semble que les proco sont pas en plastique, c'est une sorte de "package organique"... j'en sais pas plus
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:34:19
tous mes procos sont passés au dissolvant à ongles (lorsque madame est ailleurs), ...parceque je n'ai rien d'autres !, ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:58:50
Pareil, tout mes proc sont passés par le lavage à l'acétone pur, jamais eu le moindre problème
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:33:55
Idem pour moi : acetone pur : RAS les procs fonctionne très bien après le nettoyage et la remise en place de la pate et du ventilateur.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:19:51
Alcool isopropylique, acétone, eau savonneuse, jamais eu de problème, l'essentiel étant de bien rincer et essuyer après, c'est pas une minute d'exposition à un produit un peu rude qui va flinguer le processeur.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:08:07
Bon ben desolé du up mais j'ai une petite question.
J'utilise du disolvant sans acéton, ok ca part, mais c'est marqué facilement inflammable !
Pas de risque avec la température en fonctionnement ?
Merci.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:50:07
| qunqun a écrit : mais c'est marqué facilement inflammable !   |
cela signifie qu'il est préférable de laisser ta clope dans le cendrier lorsque tu nettoie ton processuer...ou que tu t'enleves le vernis sur les ongles
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:51:24
| qunqun a écrit : Bon ben desolé du up mais j'ai une petite question.   |
Ben tu laves à l'eau après et tu frottes avec un genre de sopalin qui ne peluche pas, et c'est bon.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:48:09
de l'eau du liquide vaisselle et un seche cheveux !
qui dit mieux
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:53:54
| bibor a écrit : Proco avec IHS:triclo  |
Le triclo ne se trouve plus à la vente.
Tous les corps gras ou colle peuvent être néttoyé à l'essence F ou essence C. C'est sans risque pour les plastiques contrairement à l'acétone.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:29:04
Cette question a peut-être déjà été posée, alors excusez... Je voulais savoir comment peut-on nettoyer un processeur, c'est à dire enlever la pâte thermique sur la plaque de contact avec le ventirad, ainsi que la pâte qui a coulé tout autour ? Quel produit utiliser sans abîmer le processeur ?
Je me risque à quelques hypothèses, laquelle est la bonne ?
Support :
Coton/tige
Chiffon en coton
Autres ?
Produit :
Eau (je doute de l'efficacité)
Eau + savon (idem précédemment)
Eau oxygénée (est-ce suffisant ou trop fort)
Alcool à 90° (n'est-ce pas trop fort)
Alcool isopropylique (idem précédemment)
White Spirit (idem précédemment et ça pue en plus :-(
Autres ?
Evitez de répondre si vous n'avez pas déjà effectué l'opération, merci
