Division par zéro ?? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:26:13
bonjour,
val(TxtSurface) est egal à 0 et tu ne peux diviser par 0
A+
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:50:36
Salut Galopin
ma valeur n'est pas à zéro, sinon je n'aurais pas posté.
Il faut remplacer val(Txtsurface) pac Csng(Txt...)
Merci quand même
Problème résolu par contre j'ai la valeur avec 20 chiffres derriere la virgule, peut tu me dire comment avoir seulement 3 chiffres ?? merci @+
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:33:26
La commande Round (x, 3) devrait convenir.
Est -ce que ça marche ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 07:37:20
Salut PGreg
Merci pour ta réponse, en fait j'ai fait:
.Txtbox1.value = Format(CSng(Txtbox2) / CSng(Txtbox3) / 3600, "0.000" )
et çà marche.
Merci quand même
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:12:02
J'ai ceci dans mon code
Mais je veut qu'il ne fasse pas une erreur division par zéro
dblHeure = Round(rsMiseAJour("Decision" ) * rsMiseAJour("Choix" ) / dblTauxHoraire, 2)
Si vous pouvez m'aider !
Chiffre
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:14:21
il faut utiliser un try catch pour gerer les exception
sans le try catch t'as pas le droit d'utiliser une instruxion
qui comporte une erreur meme si les condition le permettent
l'infini+1=l'infini<=>a+1=a<=>1=0a<=>1/0=a
1/l'infini=0<=>1/a=0<=>1=0a<=>1/0=a
2xl'infini=l'infini<=>2a=a<=>2=a^0<=>2^(1/0)=a
0xX=7<=>X=7/0
X/0=9<=>X=0(x9)  (x9)=charge anti absorbance
qui rend n'importe quel matrice inversible
il faut l'homothetie de depart
1 0 0
0 2 0
0 0 (0)
en interpolation lineere
quand tu as un point tu as une seule division par zero donc impossible
quand tu as plusieur point tu as plujsieur division par zero
les division entre elle redevienne un reel
regarde un coup e reve de phebus et dpz sur le net
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:16:41
il faut impérativement que ton val(TxtSurface) soit un double.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:24:00
if dblTauxHoraire<>0 then_
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:52:43
0phi=1 a un sens imaginaire comme i
si on multipli par zero aprés l'apparition de la division par zero
et pas avant le calcul redevient normal
j'explique 1=2
n'est pas la resultante de la division par zero
mais de la multiplication par zero
a=b
(a+b)(a-b)=a2-b2+ab-ab
l'erreur ne provient pa de la dpz mais la soustraction aboutissant à 0
comme une multiplication par zero
((((( (a+b)(a-b)=a(a-b)+(a(b-b)=non simplification) )))))/(a-b)
(a+b)(a-b)/(a-b)=a(a-b)/(a-b)+a(a-b)/(a-b)
(a+b)0/0=a0/0+a0/0
pour simplifier
on utilise 0phi=1
phi=1/0
(a+b)0(phi=1/0)=a0phi+a0phi
(a+b)x1=ax1+ax1
a+(b=a)=a+a
a+a=a+a
2a=2a
a=a
http://phebus.journalintime.com/forum/2006-05-02-zero
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:15:28
b=1=a
implique division par zero
prenon un cas ou il n'y a pas de division par zero
mai feson expres de divisé par zero
b=2
a=5
(b+a)(b-a)=b2-a2+ab-ab
(2+5)(2-5)=4-25+ou-0x10
((7)x(-3+ou-0x2)=-21+ou-14x0)=+ou-4x0-21+ou-10x0
(-21+ou-14x0)/0=(-21+ou-4x0+ou-10x0)/0
-21/0+ou-14x0/0=-21/0+ou-14ou6x0/0
donc on a une indetermination sur le signe
-21/0+ou-14=-21/0+ou-14    et pas 6
notre egalité est vrai
prenon notre cher axiom(1)
0a=0
prenon l'axiom (2)
1not=2
prenon l'axiom (1)
vrai=(0x1=0)=(0/0=1)=vrai
reprenon l'axiom (1)
vrai=(0x2=0)=(0/0=2)=vrai
0/0=1=0/0=2
l'un des deux axiom est faux
car l'axiom 1 dit 1=2=0/0
et l'axiom 2 dit 1=not2
1=2=0/0 <=> 0a=0 definit notre division par zero comme impossible
et cré un algebre ou il existe des cas indeterminé
la division par zero ne fera pas la difference entre un ou deux ou troi
puisque nous la definisson ainsi
0a=1 a=1/0 definit la division par zero comme possible
elle a sa propre regle de multiplication par zero
0a=0a a ne pas simplifié
 et cré un algebre ou il existe plu de cas indeterminé sur la quantité
mais uniquement une indetermination sur le signe puisque
qu'il est impossible de dire que le zero est positif ou negatif
la division par zero ne sera pas capable de distingué un plus d'un moin
il y a toujour une erreur mais elle reste sur le signe
nous avon deux algebre que le meilleur gagne
je pari sur mon nouvel algebre
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:19:34
oui
je veux devenir aussi president de la terre rien que ca
je suis en train de construire des superlogiciel
ixi=(demi-)1x(demi-)1=(deux demi -)1
fendu x fendu = (demi+)1x(demi+)1=(deux demi +)1
i^2=-1 n'infrein pas le regle
du +x+=+
-x-=+
-x+=-
car se sont des demi signe
je soupson l'existence quart de -
et quart de +
aussi de 39/17ieme de -
aussi de 39/17ieme de +
je soupsone le signe entre
la multiplication d'un fendu et d'un i
demi - x demi + = 0demi + ou -
en fait une dimension
à une dimension bool droite ou angle
une sous dimension norm
une sous dimension sens
une sous dimension direction pour droite et nesesit entre deux dimension
pour la rotation
j'imagine demi- de demi - de demi
donc laq sous dimension sens
avec sa propre sous dimension sens
0phi=1 conresponde à quelque chose de concret je sais pas encore
pareil pour e^x=-1
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:28:14
'k lol
avant d'apprendre à diviser par zéro, file donc apprendre l'orthographe, je viens de perdre 40° de mon champ de vision là
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:55:57
voila mon problème : je fais un calcul mais qui ne fonctionne pas, l'erreur est : division par zéro ????
Private Sub TxtDébitDésiré_Change()
With FeuilledesaisieCTA
.TxtVitesseDésirée.value = Val(TxtDébitDésiré) / Val(TxtSurface) / 3600 / 1000000
End With
End Sub
sachant que val(TxtSurface) peut etre avec décimale
OU est l'erreur ????
Merci pour votre aide
