pb debutant - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:31:18
regarde son format s'il est pas en currency kk chose comme ca ou si la source de ton textbox (donc ta table) n'est pas un nombre plutot qu'un champ text
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:11:24
je vais verifier son format ce soir mais je ne voit pas le rapport avec la table car l'erreur ce produit pendant le calcul avnt l'enregistrement dans ma table (ma base de donnée accès)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:56:07
| mmuzzik a écrit : regarde son format  s'il est pas en currency kk chose comme ca ou si la source de ton textbox (donc ta table) n'est pas un nombre plutot qu'un champ text  |
Je ne pense pas que son textBox soit relié à une table
Sinon pour faire des calculs, tu dois bien convertir ton String en Réel ? Donc tu peux lever une exception si ça plante à ce moment là (et donc la traiter : arret de la procédure, message d'erreur...)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:19:14
mon pb n'est pas d'enlever l'erreur enfin si mais en empechant les lettres de s'afficher.
je sait faire ça sous visual C++ mais la je ne voit pas. sous visual C++ il faut juste dans les propriété du editbox de cocher number mais sous visual basic je sais !
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:45:39
Il existe un controle sous VB6 qui s'appelle MaskEdit qui permet ça, mais il n'existe peut-etre pas sous VBA. Par contre, tu peux user et abuser de la fonction IsNumeric qui te dira si la saisie est correcte.(j'ai pas mieux)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:06:33
Le controle TextBox laisse libre la saisie
A ta charge de contrôler celle-ci sur l'appui de touches (événements KeyUp, KeyDown, KeyPress) ou sur validation de la zone (événement Validate, Change, LostFocus).
Ca ne doit pas être compliqué avec IsNull et IsNumeric
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:04:11
sur l'évenement keypress, si keyascii est différent d'un chiffre ou de retour arrière,keyascii=0
Regarde dans l'aide y a un exemple de ske tu veux faire
( si tu trouves pas dis le jte copierai le code que j'utilise pour ça )
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:48:14
| Glod 2 a écrit : sur l'évenement keypress, si keyascii est différent d'un chiffre ou de retour arrière,keyascii=0  |
 si tu l'envoyer ce serait cool merci
Marsh Posté le 06-07-2004 à 07:23:07
ok jferai ça ce soir
M'enfin c tout bête bizarre que t'aies pas vu dans l'aide
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:18:52
j'utilise visual basic pour créerune apllication style "caisse pour une asso"
je voudrait savoir comment je peut faire pour dans mon textbox l'utilisateur ne peut mettre que des chiffres en d'autres therme que si il appuis sur une lettre ou autre d'autres caractères autre que des chiffres rien ne se passe car je fait une application avec des caluls est si une lettre s'introduit tout plante !
je sais que je peut lui demander de ne prendre que la valeur dans une fenetre appart mais je voudrait qu'une seule fenètre.
merci our vos reponses!
http://dreaminformatique.com le reve informatique
