Copier Coller vers un autre classeur excel sous condition
            Copier Coller vers un autre classeur excel sous condition - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2010 à 18:11:13
Salut a tous,
J ai un petit souci.
Je dois copier des donnees journalieres d'un classeur A vers un classeur B qui contient les memes donnees mais non mis a jour.
C est a dire que tous les mois je souhaiterai depuis mon fichier source (classeur A) que je remplie manuellement, exporter mes donnees journalieres qui n'ont pas ete rentree dans mon autre classeur B (a l'aide d'un bouton).
Donc tout le probleme est de copier coller mes valeurs tant que la colomne A du classeur 1, n'a pas les memes valeurs que la colomne A du classeur B. La boucle se finirai lorsque les valeur de la derniere cellule des ranges de chaque classeurs soit la meme.
En bref, j'ai du mal vis a vis de la fonction copier coller d'un classeur vers un autre et en rajoutant la condition mentionee ci dessus
Auriez vous des idees svp, tutorial, liens utiles?
Merci a tous pour votre aide.
