copier des cellules excel et les ajouter au corps de mail en image
copier des cellules excel et les ajouter au corps de mail en image - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 19-09-2015 à 17:28:25
Bonjour à tous
je m'entraine depuis un moment à ecrire tout seul mes codes VBA pour excel. mais je suis un peu coincé sur un sujet.
j'ai des lignes de code, qui me permette d'envoyer un mail avec plusieurs fichiers joint.
cependant je voudrais copier plusieurs cellules d'un onglet excelt et l'ajouter dans le corps de mail en tant qu'image.
Pourriez-vous m'aider à ajouter les lignes de code qui me manqué pour avoir mon image dans le corps de mail.
MErci d'avance.
1ere macro : creation des fichier à joinder en fonction de plusieurs parametres Public Sub DIFFUSER_Vehicule2() Dim Chemin As String Dim Nom_Fichier_g As String Dim Nom_Fichier_br As String Dim Nom_Fichier_cs As String Dim Nom_Fichier_ouv As String Dim Nom_Fichier_lup As String
Dim I As Integer For I = 12 To Worksheets.Count Worksheets(I).Visible = True Next
Dim subject As String Dim Body As String Dim listeMails As String Dim listebis As String Dim Plage As Range, R As Range Dim Plagecc As Range, T As Range
' créer un nouvel item mail
'Collecte les cellules contenant une croix en colonne E Set Plage = Worksheets("ACCUEIL" ).Range("L44:L130" ).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2) 'Pour chaque cellule collectée For Each R In Plage 'On récupère l'adresse mail en colonne précédente(D) listeMails = listeMails & IIf(Len(listeMails) > 0, ";", "" ) & R.Offset(0, -1).Text Next R
'Collecte les cellules contenant une croix en colonne E Set Plagecc = Worksheets("ACCUEIL" ).Range("M44:M130" ).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2) 'Pour chaque cellule collectée For Each T In Plagecc 'On récupère l'adresse mail en colonne précédente(D) listebis = listebis & IIf(Len(listebis) > 0, ";", "" ) & T.Offset(0, -2).Text Next T
subject = Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(218, 17).Value Body = Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(220, 15).Value
For I = 12 To Worksheets.Count Worksheets(I).Visible = False Next
Worksheets("ACCUEIL" ).Select
End Sub
2eme macro : envoi du mail avec les pieces jointes Public Sub ENVOYER_MAIL( _ listeMails As String, _ listebis As String, _ subject As String, _ Body As String, _ Optional Attach As Variant)
' -------------------------- Dim I As Integer Dim ObjOutLook As New Outlook.Application Dim oEmail 'Dim ObjOutlook As New Outlook.Application 'Dim oBjMail
Dim Fichier As String
Set ObjOutLook = New Outlook.Application Set oEmail = ObjOutLook.CreateItem(olMailItem)
' les paramètres
With oEmail .To = listeMails .Cc = listebis .subject = subject .Body = Body
If Not IsMissing(Attach) Then
If TypeName(Attach) = "String" Then
Fichier = Dir(Attach & "\*.*" ) Attach = Attach & "\" Do While Fichier <> ""
oEmail.Attachments.Add Attach & Fichier
Fichier = Dir() Loop
Else
For I = 0 To UBound(Attach) - 1 .Attachments.Add Attach(I)
Next
End If
End If
' envoie le message .Send
End With
' détruit les références aux objets Set oEmail = Nothing
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:28:25
Bonjour à tous
MErci d'avance.
Dim I As Integer
Next
Chemin = Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(241, 15).Value
'definir le nom des fichier pdf
Nom_Fichier_g = Chemin & "\" & "Suivi indic CER" & "_" & Worksheets("TOLERIE" ).Cells(66, 4).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(16, 11).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 5) & "_" & "S" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 2).Value & "_" & "Global"
Nom_Fichier_br = Chemin & "\" & "Suivi indic CER" & "_" & Worksheets("TOLERIE" ).Cells(66, 4).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(16, 11).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 5) & "_" & "S" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 2).Value & "_" & "BR"
Nom_Fichier_cs = Chemin & "\" & "Suivi indic CER" & "_" & Worksheets("TOLERIE" ).Cells(66, 4).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(16, 11).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 5) & "_" & "S" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 2).Value & "_" & "CDC_P1CS"
Nom_Fichier_ouv = Chemin & "\" & "Suivi indic CER" & "_" & Worksheets("TOLERIE" ).Cells(66, 4).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(16, 11).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 5) & "_" & "S" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 2).Value & "_" & "OUV_FERR"
Nom_Fichier_lup = Chemin & "\" & "LUP CER" & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(16, 11).Value & "_" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 5) & "_" & "S" & Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(2, 2).Value
'création fichier suivi global
Worksheets("TOLERIE" ).PageSetup.PrintArea = "$A$59:$BQ$104"
Worksheets("TdB GLOBAL" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$z$72"
Worksheets(Worksheets("TOLERIE" ).Cells(8, 4).Value).PageSetup.PrintArea = "$CD$134:$CX$237"
Sheets(Array("TOLERIE", Worksheets("TOLERIE" ).Cells(8, 4).Value, "TdB GLOBAL" )).Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Nom_Fichier_g & ".pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
'création fichier suivi cs
Worksheets("TdB périmètre P1CS" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre CdCaisse" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre LFR" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Sheets(Array("TdB périmètre P1CS", "TdB périmètre CdCaisse", "TdB périmètre LFR" )).Select
Nom_Fichier_cs & ".pdf" _
'création fichier suivi ouv
Worksheets("TdB périmètre Hayon TP" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre CaissonPL" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre Sertissage" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre Ferrage" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Sheets(Array("TdB périmètre Hayon TP", "TdB périmètre CaissonPL", "TdB périmètre Sertissage", "TdB périmètre Ferrage" )).Select
Nom_Fichier_ouv & ".pdf" _
'création fichier suivi br
Worksheets("TdB périmètre PrepaBR" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Worksheets("TdB périmètre P1BR" ).PageSetup.PrintArea = "$O$1:$X$64"
Sheets(Array("TdB périmètre PrepaBR", "TdB périmètre P1BR" )).Select
Nom_Fichier_br & ".pdf" _
'création fichier lup
Worksheets("LUP CER" ).Select
Worksheets("LUP CER" ).Range("$A$4:$Q$3303" ).AutoFilter Field:=15, Criteria1:="N"
Worksheets("LUP CER" ).Cells(1, 17).EntireColumn.Hidden = False
Worksheets("LUP CER" ).Cells(1, 16).EntireColumn.Hidden = False
Worksheets("LUP CER" ).Range("$A$4:$Q$3303" ).AutoFilter Field:=17, Criteria1:=Cells(1, 17).Value
Nom_Fichier_lup & ".pdf" _
'difition des paramètres du mail
Dim Body As String
For Each R In Plage
Next R
Next T
'envoi du mail en appelant un autre macro
Call ENVOYER_MAIL(listeMails, listebis, subject, Body, Worksheets("ACCUEIL" ).Cells(241, 15).Value)
Worksheets("LUP CER" ).Range("$A$4:$Q$3303" ).AutoFilter Field:=15, Criteria1:=Array("N", "O", "" ), Operator:=xlFilterValues
Worksheets("LUP CER" ).Range("$A$4:$Q$3303" ).AutoFilter Field:=17, Criteria1:=Array(Cells(1, 17).Value, Cells(1, 16).Value, "" ), Operator:=xlFilterValues
Worksheets("LUP CER" ).Cells(1, 17).EntireColumn.Hidden = True
Worksheets("LUP CER" ).Cells(1, 16).EntireColumn.Hidden = True
Next
End Sub
Body As String, _
Dim I As Integer
Dim oEmail
'Dim oBjMail
' les paramètres
With oEmail
.To = listeMails
.Cc = listebis
.subject = subject
.Body = Body
Fichier = Dir()
Loop
Else
Next
End If
End If
' envoie le message
.Send
End With
Set appOutLook = Nothing
End Sub
keep your Good mood on top
