Conserver la position d'un bouton
Conserver la position d'un bouton - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:28:29
Voilà mon petit probleme.
J'ai, sur ma page un bouton qui me lance ma macro, tout fonctionne bien, sauf...
Ce bouton est décalé par l'import des données réalisé par la macro.
Du coup, aprés plusieurs execution le bouton n'est plus visible. Existe t-il une propriété permettant de conserver l'emplacement initial plutôt que de le faire se replacer par la macro...
J'ai fouiller les proritété, l'aide et le forum, mais point de lumière à l'horizon... :pt1cable:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
D'avance merci
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:22:14
Pour ma part, je ne mets jamais un bouton dans la même page que des données.
Donc, je n'ai jamais ton problème.
Si tu veux une piste, dans ta macro, après ton import des données, remets à la bonne valeur la propriété left du Shape qui porte le nom de ton bouton.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:27:52
sinon tu peux créer une fenetre avec tes boutons, que tu fais ouvrir automatiquement au lancement de ton fichier, tu la met en mode modale, et comme ca tu peux continuer a cliquer sur tes cellules derriere. et la fenetre bouge pas en principe =)
