position d'un calque limitée dans un tableau [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:55:16
| Pizz a écrit : Hello ! |
| Pizz a écrit : je dois positionner un calque (une image d'une croix) sur une image. |
Ca existe pas les calques, ni en HTML, ni en CSS. Ce que tu veux positionner, c'est une image
| Pizz a écrit : vu que la postion de l'image n'est pas fixe suivant les cirtonstances des différentes pages, je me demande s'il est possible de limiter l'espace du calque dans une zone précise comme un tableau ou sur une image. |
Faut les grouper dans un <div> par exemple :
<div> |
Après : dimension fixe sur la div, positionnement (si pas absolu -> relatif), puis position absolue sur l'image de croix, et voilàààà !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:56:18
| FlorentG a écrit : Salut
On peut aussi mettre l'image en background et la croix par dessus
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:56:39
Ouaip, ça dépend du cas... Mais manque de description, hein ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:08:33
| FlorentG a écrit : |
La commande z-index fait aussi parti des trucs à proscrire ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:42:00
mais nan the-shadow, on parlait surtout du fait k'on ne parle pas de calques en HTML ni en CSS, c'est une abération dreamweaver et netscape avec ses layer.
et ce que le gars veut faire, c'est largement faisable avece une image
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:47:21
Okey pour ce que le gars veut faire.
Maintenant, pourquoi ne faut-il pas parler de calques dans du HTML ? Dès l'instant où les CSS permettent la gestion de bloc pouvant être superposés avec des zones transparentes et gestion de la profondeur, le terme calque me semble bien choisi.
Enfin, ça va plus vite que de dire "un bloc superposé au troisième niveau avec des zones transparentes".
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:08:12
Okey, je n'ai jamais connu la balise <layer>.
Mais bon, on peut quand même employé le terme.
| Citation : La seule utilisation plus ou moins valable du terme "calque" de nos jours serait la désignation de conteneurs qui se superposent (utilisation de la propriété z-index). |
On va dire que je chipotte, mais en lisant FlorentG, je me suis dit "ça y est, Florent va m'apprendre ce soir que le W3C recommande de ne pas utiliser le z-index" ou un truc du genre.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:00:45
C'est moi
Je vais tester le truc de Masklinn.
Sinon, pour le "calque" je ne savais pas comment ça s'appelait, c'est mon collègue qui bosse sur dreamweaver qui m'a dit cette dénomination. Je bosse sur Quanta Plus (Linux) et ça ne parle pas de "calque" (ça ne parle de rien du tout d'ailleurs).
Pour ce que j'essaye de faire :
C'est un plan d'un batiment (image png) avec un point (image png) qui indique l'emplacement des bureaux suivant les données transmises à un script php.
Le probleme, c'est que ce plan doit être accessible sur de nombreuses pages et la mise en page est différente de page en page. Et donc mon point rouge ne se trouve à un endroit différente suivant la mise en page, ce qui est très emmerdant
Merci pour vos aides ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:43:19
ben tu met ton plan en background d'un DIV et tu place ton point avec les margin-left et margin-top, tout ceci en position normal
ou sinon tu met ton DIV en position relative puis tu place ton img en position relative.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:01:09
| gatsusat a écrit : ben tu met ton plan en background d'un DIV et tu place ton point avec les margin-left et margin-top, tout ceci en position normal |
image placée en position absolue avec le conteneur explicitement positionné
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:22:18
ben on prend ceci :
<div id="monplan">
<img src="point.png">
</div>
et dans la CSS
#monplan{
position : relative
#monplan IMG{
top:10px
left:10px;
là l'image se place avec top et left à à partir du coin haut gauche de son conteneur #monplan
Je me trompe ?
à moins que j'ai mal compris ce que tu veux dire par conteneur explicitement positionné
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:37:43
| gatsusat a écrit : ben on prend ceci : |
oui
#monplan { |
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:44:52
oui j'ai oublié le position:absolute j'en avais parlé juste avant,
PS : erf j'avais écrit relative au lieu de absolute, alors que je l'ia utilisé hierrrrrr
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:29:07
| The-Shadow a écrit : On va dire que je chipotte, mais en lisant FlorentG, je me suis dit "ça y est, Florent va m'apprendre ce soir que le W3C recommande de ne pas utiliser le z-index" ou un truc du genre. |
T'es vraiment chiant parfois
Bien-sûr que tu peux utiliser z-index, quand t'as des éléments qui se chevauchent. Mais maintenant faut pas se dire "ok, faut que ce machin soit au-dessus du reste, je le fous dans un calque que je positionne", mais "je positionne directement l'élément, sans le foutre dans un <div> inutile, <div> par ailleurs renommé abusivement en 'calque'". Sachant que calque fait partie du domaine de la présentation, et que l'HTML n'est pas un langage de présentation ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:30:40
Merci beaucoup, ça fonctionne
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:52:28
Hello !
comme ça, la position 0,0 est le coin supérieur gauche du tableau ou de l'image.
si jamais ce n'est pas possible et si vous avez une autre solution, je suis preneur !
Message édité par Pizz le 28-06-2005 à 12:01:35
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
