Comment s'assurer qu'un traitement a bien été réalisé ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:08:15
La relecture de la clé de base de registre doit valider les modifications antérieures qui restent "en cache".
A vérifier quand même
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:33:00
Je m'explique,
Dans une application Access d'extraction de données, je fais une longue série de requêtes avec entre certaines une modification de la clé d'unité décimale dans la base de registres, pour gérer l'aspect international.
Mon problème est que dans certains cas, selon peut être la charge du cpu, la modification de la base de registres tarde un peu, mais le reste du code de l'application est lui exécuté..... ce qui forcément ne convient pas du tout.
Comment donc s'assurer qu'un process a bien été fait, le rendre prioritaire ou bloquer le reste du code ???
Merci d'avance !
