combinaisons sans répétitions-ajout de feuilles. - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 27-08-2007 à 11:07:48
Bonjour.
J'ai un souci sous VBA du fait du manque de place. Ma macro fait toutes les combinaisons possibles sauf qu'à partir d'un certain niveau d'éléments nous ne pouvons plus...par exemple si je prends 10 éléments parmi 20 excel beug. J'aurai donc souhaité ajouté une feuille à chaque fois qu'excel arrive à la dernière ligne, de manière à ce que j'ai toutes les combinaisons possibles Merci beaucoup de votre aide.
Voici mon code:
'1. En A1, écrire c ou p ; (Combinaison ou Permutation) '2. En A2, écrire la valeur de R ; '3. Sous A2, écrire la liste des N éléments ; '4. Sélectionner A1 et activer la procédure.
'Exemple: 'A1 c 'A2 3 'A3 1 'A4 2 'A5 Excel 'A6 4 'A7 * 'A8 6 ' 'La procédure donne alors la liste de toutes les combinaisons 'possibles de 3 éléments choisis parmi 6.
Option Explicit
Dim vAllItems As Variant Dim Buffer() As String Dim BufferPtr As Long Dim Results As Worksheet
'procédure1
Sub ListPermutations() Worksheets("combinaisons" ).Select Range("A1" ).Select Dim Rng As Range Dim PopSize As Integer Dim SetSize As Integer Dim Which As String Dim N As Double Dim message As Integer Dim nom As String Dim sh As Worksheet, trouvé As Boolean trouvé = False
message = InputBox("nombre d'éléments p parmi N?", "Combinaison de p éléments parmi N", 3) Range("A2" ) = message
Const BufferSize As Long = 7202
Set Rng = Selection.Columns(1).Cells If Rng.Cells.Count = 1 Then Set Rng = Range(Rng, Rng.End(xlDown)) End If
PopSize = Rng.Cells.Count - 2 If PopSize < 2 Then GoTo DataError
SetSize = Rng.Cells(2).Value If SetSize > PopSize Then GoTo DataError
Which = UCase$(Rng.Cells(1).Value) Select Case Which Case "C" N = Application.WorksheetFunction.Combin(PopSize, SetSize) Case "P" N = Application.WorksheetFunction.Permut(PopSize, SetSize) Case Else GoTo DataError End Select If N > Cells.Count Then GoTo DataError
Application.ScreenUpdating = False
nom = "résultats" Set Results = Worksheets.Add On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False Sheets("résultats" ).Delete Application.DisplayAlerts = True Results.Name = nom
vAllItems = Rng.Offset(2, 0).Resize(PopSize).Value ReDim Buffer(1 To BufferSize) As String BufferPtr = 0
If Which = "C" Then AddCombination PopSize, SetSize Else AddPermutation PopSize, SetSize End If vAllItems = 0
Application.ScreenUpdating = True Exit Sub
DataError: If N = 0 Then Which = "Enter your data in a vertical range of at least 4 cells. " _ & String$(2, 10) _ & "Top cell must contain the letter C or P, 2nd cell is the number" _ & "of items in a subset, the cells below are the values from which" _ & "the subset is to be chosen." Else Which = "This requires " & Format$(N, "#,##0" ) & _ " cells, more than are available on the worksheet!" End If MsgBox Which, vbOKOnly, "DATA ERROR" Exit Sub End Sub
Private Sub AddPermutation(Optional PopSize As Integer = 0, _ Optional SetSize As Integer = 0, _ Optional NextMember As Integer = 0)
Static iPopSize As Integer Static iSetSize As Integer Static SetMembers() As Integer Static Used() As Integer Dim i As Integer
If PopSize <> 0 Then iPopSize = PopSize iSetSize = SetSize ReDim SetMembers(1 To iSetSize) As Integer ReDim Used(1 To iPopSize) As Integer NextMember = 1 End If
For i = 1 To iPopSize If Used(i) = 0 Then SetMembers(NextMember) = i If NextMember <> iSetSize Then Used(i) = True AddPermutation , , NextMember + 1 Used(i) = False Else SavePermutation SetMembers() End If End If Next i
If NextMember = 1 Then SavePermutation SetMembers(), True Erase SetMembers Erase Used End If
End Sub 'AddPermutation
Private Sub AddCombination(Optional PopSize As Integer = 0, _ Optional SetSize As Integer = 0, _ Optional NextMember As Integer = 0, _ Optional NextItem As Integer = 0)
Static iPopSize As Integer Static iSetSize As Integer Static SetMembers() As Integer Dim i As Integer
If PopSize <> 0 Then iPopSize = PopSize iSetSize = SetSize ReDim SetMembers(1 To iSetSize) As Integer NextMember = 1 NextItem = 1 End If
For i = NextItem To iPopSize SetMembers(NextMember) = i If NextMember <> iSetSize Then AddCombination , , NextMember + 1, i + 1 Else SavePermutation SetMembers() End If Next i
If NextMember = 1 Then SavePermutation SetMembers(), True Erase SetMembers End If
End Sub 'AddCombination
Private Sub SavePermutation(ItemsChosen() As Integer, _ Optional FlushBuffer As Boolean = False)
Dim i As Integer, sValue As String Dim j As Integer, w As Long, k As Long Dim message As Integer Dim ChaineASeparer
Static RowNum As Long, ColNum As Long
If RowNum = 0 Then RowNum = 1 If ColNum = 0 Then ColNum = 1
If FlushBuffer = True Or BufferPtr = UBound(Buffer()) Then If BufferPtr > 0 Then
If (RowNum + BufferPtr - 1) > Rows.Count Then RowNum = 1 ColNum = ColNum + 1 If ColNum > 256 Then Exit Sub End If
' Dim li_compteur As Long, li_compt_feuilles As Long For k = 1 To BufferPtr ChaineASeparer = Split(Buffer(k), "," ) If (RowNum + BufferPtr - 1) > Rows.Count Then Stop For w = 0 To UBound(ChaineASeparer)
li_compteur = li_compteur + 1 li_compt_feuilles = 1 If (li_compteur Mod 10000) = 0 Then li_compt_feuilles = li_compt_feuilles + 1 Set Results = Worksheets.Add Results.Name = "Res" & li_compt_feuilles k = 1 Stop End If Results.Cells(RowNum + k - 1, ColNum + w).Value = ChaineASeparer(w) Next Next 'Results.Cells(RowNum, ColNum).Resize(BufferPtr, 1).Value _ = Application.WorksheetFunction.Transpose(Buffer()) 'RowNum = RowNum + BufferPtr End If
BufferPtr = 0 If FlushBuffer = True Then Erase Buffer RowNum = 0 ColNum = 0 Exit Sub Else ReDim Buffer(1 To UBound(Buffer)) End If
End If 'construct the next set For i = 1 To UBound(ItemsChosen) j = 1 sValue = sValue & ", " & vAllItems(ItemsChosen(i), 1) 'and save it in the buffer Next i BufferPtr = BufferPtr + 1 Buffer(BufferPtr) = Mid$(sValue, 3) End Sub
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:07:48
Bonjour.
Voici mon code:
'Exemple:
'A1 c
'A2 3
'A3 1
'A4 2
'A5 Excel
'A6 4
'A7 *
'A8 6
Option Explicit
'procédure1
Range("A1" ).Select
Dim Rng As Range
Dim Which As String
Dim N As Double
Dim nom As String
trouvé = False
End If
Select Case Which
Case "C"
Case "P"
Case Else
GoTo DataError
End Select
nom = "résultats"
Results.Name = nom
BufferPtr = 0
If Which = "C" Then
Else
End If
vAllItems = 0
Exit Sub
DataError:
If N = 0 Then
& String$(2, 10) _
Else
End If
Exit Sub
End Sub
Dim i As Integer
iPopSize = PopSize
iSetSize = SetSize
NextMember = 1
End If
If Used(i) = 0 Then
Used(i) = True
Used(i) = False
Else
End If
End If
Next i
Erase SetMembers
Erase Used
End If
Dim i As Integer
iPopSize = PopSize
iSetSize = SetSize
NextMember = 1
NextItem = 1
End If
Else
End If
Next i
Erase SetMembers
End If
Dim ChaineASeparer
RowNum = 1
ColNum = ColNum + 1
End If
k = 1
Stop
End If
Next
Next
End If
BufferPtr = 0
Erase Buffer
RowNum = 0
ColNum = 0
Exit Sub
Else
End If
End If
j = 1
Next i
End Sub
