Besoin d'aide VBA Excel
Besoin d'aide VBA Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:02:04
Voilà mon problème, j'ai dans un UserForm 2 OptionButton et 3 Textbox, je voudrais "lier" les OpB aux TxtBox.
Si l' OpB 1 est coché cela doit donner l'accés a la textbox 1 et grise (interdit l'entrée de données) les textbox 2 et 3
Si l'OpB 2 est coché cela donne l'accés aux textbox 2 et 3 et grise la textbox 1.
Quelqu'un peut il m'aider ???
Merci d'avance et bonne journée. :hello:
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:31:46
Cela pourrait être :
Private Sub Opt1_Change()
    If Opt1.Value = True Then
        TextBox1.Enable = True
        TextBox2.Enable = False
        TextBox3.Enable = False
    Else
        TextBox1.Enable = False
        TextBox2.Enable = True
        TextBox3.Enable = True
    End If
End Sub
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:52:59
Salut Epena,
merci pour ta réponse , j'ai vais essayer çà et te tient au courant.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:11:09
Resalut Epena,
Désolé mais çà ne fonctionne pas, j'aiune erreur de compilation
membre de méthode ou données introuvable
Qu'en penses tu ???
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:38:40
salut Novasim,
il s'agit de la commande Enabled et non Enable
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:45:24
Salut Tunisiano8,
OK je vais modifier la syntaxe.
Conernant le post d'hier pour trier des données, essaye çà chez moi çà marche:
Selection.Sort Key1:=Range("B2" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Merci de ton aide et joyeux noël
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:02:43
Problème résolu
erreur de syntaxe
merci à vous deux
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:13:17
Merci à toi Novasim221 et joyeuses fêtes !!
Tunisiano.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:17:41
Désolé, oublié de vérifier le code..
