besoin d'aide sur excel/ VBa - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:02:07
La réponse est "c'est possible" mais il est difficile de t'aider davantage sans savoir vraiment comment les données sont organisées dans tes 2 fichiers !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:50:45
en fait ce que je comptais faire c'est faire du copier coller et tout mettre dans un seul fichier il y aurait donc 4 colonnes
1 nom 1 prenom 1 login1 1 login2. ensuite il faut que j'arrive a verifier que login2 (qui est sous forme pnom) est correct par rapport au nom et prenom et que je l'enregistre sous un autre fichier par exemple ou sous un autre onglet du même classeur
Marsh Posté le 11-02-2004 à 11:51:58
Si j'ai bien compris tu vas avoir un fichier organisé de cette façon : | nom | prénom | login1 | login2 |
avec login2 = initiale du prénom + nom ? puis tu dois copier le login2 dans une autre feuille ?
Si c'est bien ça, a priori, tu devrais résoudre le problème assez facilement avec une fonction SI qui compare "login2" avec le "login théorique".
C'est pas trop compliqué à mettre en oeuvre mais un peu long à expliquer ici !
si tu veux, envoie moi un MP, je t'enverrai un fichier exemple !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:21:31
Un MP ? c'est quoi ?
ha ben ce serait bien sympa çà ! j'avoue ne pas savoir du tout comment m'y prendre.
c'est bien çà que je dois faire.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:09:38
Je t'ai répondu par message privé (MP): doit avoir un lien à la racine du forum.
A+
Marsh Posté le 10-02-2004 à 15:58:08
bonjour,
bientot on devrait m'envoyer 2 fichiers excel et il faudra que j'en fasse qu'un. Jusque la, pas de probléme mais il va falloir
que je fasse une comparaison cellule par cellule et que j'ecrive, admettons sur un autre onglet, toutes les informations qui vont bien sur une même ligne. En clair par exemple les informations vont être un peu eparpillée et aprés un premier tri je voudrais par exemple que sur la même ligne(dans un 2 eme onglet par exmple ou un autre fichier, le login le nom et le prenom de la personne soient sur la même ligne.
Est-ce possible et comment sous excel ? (j'avoue ne pas connaitre grand chose dans les macros et en VBA)
