Attendre la fin d'une acquisition - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-11-2012 à 14:21:03
tu as essayé avec
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:04:48
permet de bloquer la macro met ne permet plus a l'acquisition de reprendre comme pourrait le faire la msgbox...
donc, cette solution ne semble pas la bonne
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:06:02
j'ai choisi de créer un userform comme une messagebox mais avec une date limite de 20s. le problème étant que quand cette user s'affiche elle bloque le code. j'aimerai la faire devenir modal donc (comme la msgbox non ?)
pour l'instant le soft fonctionne pke j'ai fait un truc dégueulasse (et mauvais pour la santé des épileptiques!)
userform popup s'ouvre et se ferme
et la en fait j'appelle popup qui se ferme pendant 20 secondes.
si je met ma tempo dans userform popup, mon acquisition s’interrompt.
Userform2 est ma form principale, et pour info, waiting:
Des idées ?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 16:09:29
Bonjour ! Je ne vois pas très bien la problématique mais voici le code de ma fonction de pause (gérant le passage à minuit de la fonction Timer)
me donnant une totale satisfaction en VBA Office …
Marsh Posté le 29-11-2012 à 13:48:31
bonjour à tous,
je travaille en vba sur le logiciel pulselabshop (v6.0)
ce soft sert à récupérer des signaux acoustiques
ma macro permet de faire plusieurs acquisitions à la suite puis enregistrer les données dans un fichier texte; chaque acquisition dure 10s
mon problème est le suivant:
l'avancement du code de la macro n'attends pas la fin de l'acquisition (code: pulselabshop.start).
j'ai trouvé un moyen de la faire fonctionner mais j'aimerai éviter de devoir cliquer lors des mesures successives:
sans l'apparition de la msgbox, l'acquisition ne se fait pas, la commande etant passé. j'ai déjà essayer les "sleep" et "do event", même constat. j'ai essayer également de créer un userframe avec date d'expiration de 10s, mais elle aussi prends le dessus sur ma mesure.
j'ai pas trouvé de flag indiquant la fin des mesures non plus.
pour finir, voici ou sont sauvegardé les données
j'aurais voulu verifier si la derniere case etait vide et attendre tant qu'elle ne l'est pas
genre
mais avant d'être remplie, cette case est de type <type mismatch>, donc je sais pas comment faire ma condition, is empty ne marchant pas
(de toute façon je doute que ça marche ...)
comment puis je faire ? thread avec l'userform? (si oui, je veux bien l'adresse d'un cours simple en VB, j'en ai pas trouvé)
merci d'avance !
