DOS : Attendre sans consommer 100% de l'UC - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:09:30
lancer l'install avec start /wait oracle.cmd ça marcherai pas ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:12:05
Et sinon, utiliser la commande TIMEOUT dans la boucle ?
| Code :
Là, toutes les 30 secondes on va vérifier si le fichier existe, si pas là, on retourne à attendre.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:27:18
Ah je ne connaissais pas cette commande. Je testerais dès demain. merci
Marsh Posté le 13-09-2012 à 00:03:15
L'astuce classique pour attendre en batch (utile seulement pour les vieux bouzins qui n'ont pas TIMEOUT):
| Code :
Marsh Posté le 13-09-2012 à 08:50:19
le coup du PING je connaissais mais il faut connaître le temps a peu près exact et du coup si l'opération prend un peu trop de temps, je me retrouve quand même avec un plantage. Donc dans ce cas là, ce n'est pas sûr à 100%. J'ai donc mis en place le TIMEOUT qui fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 12:29:50
J'ai une application métier qui nécessite Oracle.
1 - J'ai un script qui installe oracle de façon personnalisé
2 - J'ai un script qui installe mon applicatif métier
Je souhaite automatiser tout cela via un script DOS qui doit faire appel au script d'installation d'Oracle
je l'appel avec "call oracle.cmd"
Et c'est la que ça coince car le script n'attend pas de lui même la fin de l'installation d'Oracle.
Il enquille toute de suite sur l'installation de l'applicatif métier ce qui provoque nombre d'erreur !!!
===> Pour palier à ce problème, je génère donc un petit fichier flag "ora11.flg" en fin d'installation d'Oracle
===> et dans mon script principal je fait une boucle
ça fonctionne bien, mais cette maudite boucle d'attente utilise le processeur à 100%, ce qui ralentit considérablement l'installation d'Oracle.
Je ne suis pas sûre que l'on puisse faire proprement ce genre de chose sous DOS.
Auriez-vous une solution alternative à mon problème ?
