Constante globale [ACCESS/VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:10:09
Je ne sais pas si ça répond bien à la question:
il faut créer un module dans laquelle tu déclares ta variable de la manière suivante:
Global v_variable As String (cas d'une chaine)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:01:50
Non G déjà essayé ça
G cherché quand même....
Il faut que la constante soit accécible aussi ds les requetes (c à d ds le SQL) et ds les états ce qui n'est pas possible en faisant ce que tu dis...
mais merci quand même
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:47:03
G une question encore pire aprés
Enfin C ptet po possible
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:13:56
Une variable, même globale, n'est pas accessible dans une requete.
La seule solution est de faire une fonction qui renvoie la valeur de ta variable globale
Cette fonction peut etre insérée dans une requete
a+
Marsh Posté le 31-05-2002 à 21:39:31
| tegu a écrit a écrit : Une variable, même globale, n'est pas accessible dans une requete. La seule solution est de faire une fonction qui renvoie la valeur de ta variable globale Cette fonction peut etre insérée dans une requete a+ |
J'y ai pensé mais C trop lourd.... les requetes sont déjà ennorme ainsi que la propriété source des champs
Bon beh temps pi ça restera codé en dur....
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 31-05-2002 à 21:39:49
| Loom the Gloom a écrit a écrit : c ptet bete, mais si tu crée une variable dans ton module, et que tu l'appelles ensuite de ou tu veux en faisant Module.taVariable, ça ne marche pas? ou suis je complètement à coté de la plaque ? |
Oui
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:19:49
Coucou
Voilou je veux avoir une constante globale sous Access qui soit accecible aussi bien par les requetes, les états et les formulaires (aussi ds le code VBA)
QQ'1 C comment faire ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [SDF]Poire le 29-05-2002 à 23:20:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
