acces et vb petite question ^^ - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:59:26
permet de copier dans la table reponse la variable (me.sreponse) saise
normalement ca doit marcher
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:50:41
merci bcp t un chef je v tester de suite !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:06:04
ha il me fait l'erreur "erreur de compilation type defini par l'utilisateur non defini" et il surligne :
cn As ADODB.Connection
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:58:20
| iceje a écrit : ha il me fait l'erreur "erreur de compilation type defini par l'utilisateur non defini" et il surligne : |
Il faut ajouter en reference a ton projet les "MS ActiveX Data Object" (ADO
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:00:28
j'ai juste oublié un détail. Il faut que tu ajoutes la référence microsoft active x data object 2.0 library.
Ca doit etre dans la barre d'outil, sous l'onglet outil et tu cliques références. et dans la liste tu ajoutes la librairie ci dessu
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:16:40
ha non c'est bon j'avais pas coché M active x 2.5 dans les references j'ai plus d'erreure maintenant ^^
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:17:49
lol j'avais pas capté vos reponses et j'avais meme reussi a trouver tout seul
merci encore ;-)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:28:32
encore une question qd meme ! qd je regarde le code je ne vois aucune indication concernant la table ?
il y a bien le champ reponse mais comment peut il savoir dans quel table ce trouve ce champ reponse ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:38:55
la syntaxe du insert est la suivante :
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:00:54
petit probleme mon prog fonctionne bien mais j'ai changé des references et maintenant il me surligne ca :
Set dbBaseDeDonnées = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
qu'elle reference je dois remetre ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:26:49
Alors voila j'ai en memoire une valeure dans une variable (Me.sRéponse) et j'aimerais l'envoyer dans un champ de ma table (reponse) comment faire ? Merci d'avance
heyy O_o
