REXX vers UNIX
REXX vers UNIX - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:30:06
Bonjour tout le monde j'ai besoin de votre aide SVP, j'ai un programme REXX que je souhaite le traduire en KSH :
le programme rexx est le suivant :
/* REXX */
          /* LIST LA PROFONDEUR DES QUEUES                       */
          /* ET EDIT UN LISTING POUR LE SUIVI SUR MQMG           */
/*TRACE I*/
DROPBUF 0
                 CALL LIRE
                 CALL AFFICHE
EXIT RC
LIRE:
      "EXECIO * DISKR IN (STEM ENR. FINIS"
 RETURN
AFFICHE:
I = 0
NOM = ' '
COMP = ' '
   DO I = 1 TO ENR.0
    L2 = ' '
    M2 = 0
    IF POS('QUEUE(',ENR.I) > 0 THEN DO
       NOM = TRANSLATE(ENR.I,' ','(')
       NOM = TRANSLATE(NOM,' ',')')
       PARSE VALUE NOM WITH L1 L2 L3
            IF L1 = 1 THEN DO
               L1 = L2
               L2 = L3
               L2 = SPACE(L2,0)
            END
       L2 = LEFT(L2,30)
       I = I + 2
       COMP = TRANSLATE(ENR.I,' ','(')
       COMP = TRANSLATE(COMP,' ',')')
       PARSE VALUE COMP WITH M1 M2 M3
       M2 = RIGHT(M2,8)
          IF M2 > 0 THEN DO
              PUSH L2!!'  NOMBRE DE MSG :  '!!M2
              "EXECIO 1 DISKW OUT ("
          END
    END
  END
RETURN
Merci de me soutenir sur ce sujet.
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:46:30
Je te soutiens. Go, go, go !  [:dion]
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:34:43
hhhhhhhhhhhhhhh Elmoricq, mais je te remercie car avec ton go ,go ,go j'ai pu trouver la solution "hamedoulahe"
Marsh Posté le 13-12-2007 à 09:45:55
Voici quelques éléments d'explication du programme REXX.
Lecture du fichier IN dans le tableau ENR
La notation ENR.I est équivalante à la notation tableau ENR[I].
L'élément 0 contient le nombre d'éléments dans le tableau (hors 0).
  DO I = 1 TO ENR.0
   END
Boucle sur le traitement de toutes les lignes du fichier contenues dans le tableau ENR
ENR.I -> Ligne I du fichier.
    END
On teste la présence de la chaîne 'QUEUE(' dans la ligne en cours.
La fonction POS retourne la position de la chaîne (0 si non trouvée).
La variable NOM reçoit la ligne en cours et l'on remplace les caractères '(' et ')' par des espaces.
La variable NOM est décomposée en mots dans les variables L1 L2 et L3.
La variable L3 reçoit le 3eme mot et les suivants.
              L2 = SPACE(L2,0)
Tous les espaces contenus dans la variable L2 sont supprimés.
      L2 = LEFT(L2,30)
La variable L2 ne conserve que les 20 premiers caractères.
Si elle à une lonfueur inférieure à 20 on complete avec des espaces.
      I = I + 2
La variable I est utilisé comme numéro de la ligne en cours.
On fait +2, I pointe maintenant deux lignes plus loin.
On écrit sur le fichier sorte OUT la chaîne résultat de la concaténation de L2, ' NOMBRE DE MSG : ' et M2
Voici un équivalant (enfin presque, non testé) en awk :
/QUEUE\(/ {
   NOM = $0;
   gsub(/[()]/, " ", NOM);
   n = split(NOM, L);
   for (i=4; i<=n; i++) L[3] = L[3] (L[3] != "" ? " " : "" ) L[i];
   if (L[1] == 1) {
      L[1] = L[2];
      L[2] = L[3];
      gsub(/ /, "", L[2]);
   L[2] = sprintf("%-30.30s", L[2]);
   getline;
   getline;
   COMP = $0;
   gsub(/[()]/, " ", COMP);
   n = split(COMP, M);
   for (i=4; i<=n; i++) M[3] = M[3] (M[3] != "" ? " " : "" ) M[i];
   M[2] = sprintf("%-8.8s", M[2]);
   if (M[2] > 0) {
     print L[2] " NOMBRE DE MSG : " M[2];
   next;
Pour l'exécuter :
awk -f rexx.awk IN > OUT
Marsh Posté le 25-12-2007 à 18:35:28
merci bcp  aigles
