Transfert jeu java vers portable [J2ME] - Java - Programmation
Marsh Posté le 10-11-2007 à 04:20:05
Splinter_7 a écrit : Problème, le .jar apparait bien sur le portable, mais rien ne se lance... |
C'est que ton JAR a bien ete transfere dans la zone de transfert de fichiers, mais encore faut il expliquer a ton portable que ce JAR est une application.
Va voir dans le menu "Applications" de ton portable, mais je suis pratiquement sur que ce n'est plus un probleme Java a ce stade.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 04:37:57
Non effectivement, ce n'est pas vraiment un problème de prog. Samsung verrouille l'installation des jar autrement qu'en OTA, mais il y a des solutions par bluetooth à l'aide d'un code activant l'installation de midlets. Je devrais pouvoir te poster un lien lundi si je ne me trompe pas de tel...
(Et si l'ota n'est pas un problème pour toi, ça peut t'intéresser => http://www.euploader.com/index.php?set_lang=uk)
Edit: correction de l'url
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:10:36
Je souhaite éviter l'OTA, si tu as une autre solution je suis très interressé..
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:20:22
Remarque, si tu as l'âme aventureuse, tu peux éventuellement partir sur la solution du flashage. Ce n'est pas compliqué, mais c'est risqué: si tu rates ton coup, tu es bon pour amener ton tel dans une boutique qui te le réparera.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:31:38
Oui j'ai déjà vu cette technique mais je ne prfère pas tenter le coup ....
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:05:44
Splinter_7 a écrit : Bonjour, voilà j'ai réalisé un petit jeu en java avec J2ME. J'amerai le tester sur mon téléphone portable (Samsung Z500). Mon portbale est connecté en usb, j'utilise pc studio... |
Pour installer ton apllication tu dois d'abord transferer ton .jad et .jar vers ton téléphone répértoire "others files"
ensuite accéeder au menu secret de Samsung *#9998*5282# puis 3 ou tu séléctionnes "install midlet" puis tu tappes ce code secret 235282.
pour plus de détails sur la démarche à suivre jette un coup d'oeil ici :
http://java-mobile-programming.blo [...] a-sur.html
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:02:40
Les codes sont spécifiques à chaque modèle; je ne les ai pas encore vu changer par firmwares ceci dit.
Pour un D500, tu peux suivre cette méthode: http://www.mobileplayground.co.uk/d500gamesinstall.htm
@Splinter_7, toutes mes excuses j'ai complétement zappé ce fil
Dès que j'arrive à accéder à mon pc du boulot, je te confirmerais la méthode de transfert.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:30:42
Ben raté, désolé, je me suis trompé avec un autre tel. Il ne te reste que le flashage ou l'ota
Edit: quoique...
Tu peux me dire si tu obtiens bien un menu avec un item "Internals" avec *#3695147*# stp? J'ai pas le temps d'essayer en ce moment donc je peux pas te donner de réponse vraiment sûre...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:43:23
Que dalle.
Mais je m'en moque de mon côté, c'était juste par curiosité... ne te casse pas la tête je n'en aurais jamais l'usage.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:00:21
Ah non mais le code précédent c'était pour Splinter_7
Le tien c'est le lien juste en dessous de ton précédent message
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:27:19
Cool le site est down
Hop, une ref qui n'est jamais tombé depuis plusieurs mois: http://315.fiberworld.nl/d500/
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:30:02
Désoler pour ma réponse très tardive... Merci pour toutes vos réponses, malheuresement toujours au même point... Je crains ne jamais pouvoir tester les jeux que j'ai développés sur mon portable...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:53:18
Si tu veux pouvoir tester tes jeux sans téléchargement, il te faudra plutôt prendre un tel chez Nokia, Motorola ou Sony-Ericsson.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:25:05
Ha ok ... ba quand j'aurai plus d'argent merci pour tes reponses
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:18:47
Pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour pouvoir faire fonctionner mon jeu sur mon portable merci d'avance
www.forzaitalia.ath.cx Tout sur la squadra azzurra et le football européen
