Comment masquer le prog dos ... [Shell - Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:11:39
non ca ne fonctionne pas, ni le /h derriere la commande d'ailleurs ...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 08:44:07
crée un raccourci vers ton fichier bat
ensuite va dans les propriétés du raccourci et séléctionne
executer-> fenetre réduite
c'est le seul moyen à ma connaissance de ne pas voir un batch s'executer.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:33:13
Voilà, je n'y connait quasiment rien en DOS, mais je voudrais savoir :
j'ai un programme qui fonctionne sous dos, et j'aimerais le lancer a partir d'un .bat de tel sorte qu'on ne le voit pas s'exexuter (sauf bien sur ds le gestionnaire des taches).
donc que faut-il rajouter a mes commandes pour que la fentre dos du .bat ne s'affichent pas ? (le prog se lance ds celle-ci et affiche normalement tt ce qu'il fait)
merci d'avance.
