recherche texte dans .bat - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2010 à 15:48:49
salut,
heu... tu veux pas éditer ton post la? parce que c'est un poil illisible.
et sinon, regarde du coté de "find" (find /? -> ce qui sous windows se rapproche le plus de grep sous linux)... find te renvoie un code retour 0 ou 1 en fonction du résultat de la recherche. derriere tu met un if errorlevel et ca roule...
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:18:39
J'en suis arrivé ici :
for %%a In ("c:rep1*.txt" do >nul find "texte recherché" < "%%a" && echo copy %%~sa c:rep2
---> ne fonctionne pas
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:44:00
je ne crois pas que le && fonctionne sous windows... tu es obligé de checker le résultat de ta commande qui est stocké dans %ERRORLEVEL%.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:26:57
A essayer et adapter :
| Code :
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:27:04
| aigles a écrit : A essayer et adapter : |
| Code :
J'ai adapté et ca me retourne "f était inattendu" !!!
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:18:15
le for a un fonctionnement bizarre... il faut mettre un "%" devant les variables si tu le tapes dans une invite de commande, mais 2 "%%" si tu le mets dans un bat...
essaie donc avec:
| Code : |
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:43:41
Je voudrai créer un .bat capable de chercher parmi des centaines de fichiers, ceux qui contiennent la chaine de caractère "chainedecaracteres" et de copier ces fichiers dans un répertoire précis.
J'espère que mon explication est compréhensible !!!
Message édité par Perceval_De_Galles le 26-07-2010 à 16:17:52
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
