Decompresser automatiquement les fichiers qui l'ont pas déjà été - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2008 à 15:57:46
Bonsoir,
pas encore tester, mais selon le help de la commande :
Process only files modified after the specified date.
"Format of the date string is YYYYMMDDHHMMSS. It is allowed to insert separators like '-' or ':' to the date string and omit trailing fields. For example, the following switch is correct: -ta2001-11-20. Internally it will be expanded to -ta20011120000000 and treated as "files modified after 0 hour 0 minutes 0 seconds of 20 November 2001".
ceci doit marcher :
Marsh Posté le 25-02-2009 à 11:56:46
Je viens à peine de tester...
Cela ne fonctionne pas....
Test effectué :
3fichier tar.Z dans el repertoire.
J'ai mis le demo.cmd dans le repertoire
J'ai changé l'adresse du fichier liste.txt
J'ai lancé le batch...
Décompression OK
J'ai supprimé les dossiers décompréssés.
J'ai ouvert le fichier liste.txt et il est bien rempli par les fichiers que j'ai dézipper.
J'ai relancé et il me décompresse à nouveau !
Marsh Posté le 25-02-2009 à 15:34:30
Truc à la con :
pour chaque fichier (toto.rar, titi.rar...etc...) que tu decompresses, tu créés un fichier toto.done, titi.done...etc... de taille nulle
=> lorsque tu parcours la liste de tes fichiers tu regarde s'il n'y a pas deja dans ton arbo un fichier .done si c'est le cas alors tu passe au fichier suivant.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:19:27
mmmm... méthode bidouille
lol
CA marcherai mais disons qu'il va y avoir beaucoup de fichier zipper ... puisqu'il y a presque un téléchargement de tar.z par jour (voir plusieurs)... donc le repertoire va être rempli de fichier vide mais de fichiers...
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:32:40
bon,
comme je suppose que c'est une interface ton truc (genre extraction, compression, push vers ton repertoire, decompression puis traitement...)
=> moi, je recopierai les fichiers compressés dans un répertoire (genre d:\incoming) , et lors du parcourt de tes fichiers dans ton repertoire, tu regardes si tu n'as pas le fichier dans ce repertoire incoming.
puis touts les X mois, tu purge ton repertoire "d:\incoming"
avantage de cette méthode :
1) tu peux rejouer (decompresser) un fichier dans avoir a editer ton fichier texte. (en copiant de D:\incoming vers ton repertoire de réception)
2) tu as une sauvegarde que ce que tu as reçu dans ton repertoire.
PS1: il serait bien que dans ton script, tu controles que la décompression se soit bien passée, cela t'evitera de sales surprises au moment ou tu voudras utiliser un fichier (qui est corrompu).
PS2: Penses que si tu dois mettre en batch ton petit script, il ne faut pas que celui-ci se lance au moment ou l'on pose dans ton repertoire tes fichiers RAR, ce serait trop "con" que ton script essai de décompresser un fichier alors que celui-ci n'est pas encore complet.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 08:42:31
Je veux pouvoir dézipper des fichiers rar automatiquement d'un repertoire...(ca c'est bon)
Maintenant j'essaye dézipper uniquement les fichiers rar que je n'ai jamais dézipper...
Voici mon code en bacth
Le -x@E:\Ftp\liste.txt me sert pour lui dire de ne pas dézipper les fichiers dans cette liste....mais l'option qui m'interresse est :
ta<date>
mais je n'arrive pas à la faire fonctionner à la "main"
Voici l'help de winrar :
Utilisation: unrar <commande> -<option 1> -<option N> <archive> <fichiers...>
<@listefichiers...> <chemin…extraire\>
<Commandes>
e Extraire les fichiers dans le dossier courant
l[t,b] Lister l'archive [technique, brut]
p Imprimer le fichier par la sortie standard
t Tester les fichiers de l'archive
v[t,b] Lister l'archive [technique, brut]
x Extraire les fichiers avec le chemin complet
<Options>
- D‚sactiver les options d'analyse
ac Effacer l'attribut Archive aprŠs la compression ou l'extration
ad Ajouter le nom de l'archive au chemin de destination
ap<chemin> Configurer le chemin … l'int‚rieur de l'archive
av- D‚sactiver le test de la v‚rification d'authenticit‚
c- D‚sactiver l'affichage des commentaires
cfg- D‚sactiver la lecture de la configuration
cl Convertir les noms en minuscules
cu Convertir les noms en majuscules
dh Ouvrir les fichiers partag‚s
ep Exclure les noms des chemins
ep3 D‚velopper les chemins complets avec la lettre de l'unit‚
f Mettre … jour les fichiers
id[c,d,p,q] D‚sactiver les messages
ierr Envoyer tous les messages par la sortie des erreurs standards
inul D‚sactiver tous les messages
ioff Arrˆter le PC aprŠs l'ex‚cution complŠte d'une op‚ration
kb Garder les fichiers extraits endommag‚s
n<file> Inclure uniquement le fichier sp‚cifi‚
n@ Lire les noms de fichier … partir du flux d'entr‚e (stdin)
n@<list> Inclure les fichiers en utilisant la liste de fichiers sp‚cifi‚e
o+ R‚‚crire sur les fichiers existants
o- Ne pas r‚‚crire sur les fichiers existants
oc Placer l'attribut de compression NTFS
or Renommer les fichiers automatiquement
ow Sauvegarder ou restaurer le propri‚taire et le groupe du fichier
p[motdepasse] Configurer le mot de passe
p- Ne pas demander le mot de passe
r Sous-dossiers r‚currents
ri<P>[:<S>] Configurer la priorit‚ (0-d‚faut,1-min..15-max) et le temps d'attente en ms
sl<size> Fichier de proc‚dure avec une taille inf‚rieure … celle sp‚cifi‚e
sm<size> Fichier de proc‚dure avec une taille sup‚rieure … celle sp‚cifi‚e
ta<date> Traiter les fichiers plus r‚cents que <date> au format YYYYMMDDHHMMSS
tb<date> Traiter les fichiers plus anciens que <date> au format YYYYMMDDHHMMSS
tn<heure> Traiter les fichiers plus r‚cents que <heure>
to<heure> Traiter les fichiers plus anciens que <heure>
ts<m,c,a>[N] Sauvegarder ou restaurer la date du fichier (modification, cr‚ation, accŠs)
u Mettre … jour les fichiers
v Lister tous les volumes
ver[n] Contr“le de la version du fichier
vp Pause avant chaque volume
x<fichier> Exclure les fichiers sp‚cifi‚s
x@ Lire les noms de fichiers … exclure depuis l'entr‚e standard
x@<liste> Exclure les fichiers sp‚cifi‚s dans le fichier liste
y R‚pondre Oui … toutes les questions
