commande DOS comment faire un sleep
commande DOS comment faire un sleep - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:35:16
si vous plait comment on faisn sleep??
Marsh Posté le 28-05-2005 à 20:14:27
ou sinon j'aimerai just faire une boucle for mais j'arrive pas a en faire une
Marsh Posté le 28-05-2005 à 20:34:52
c'est quoi tu appelles sleep?????
pour la boucle for c'est 8/10 topic plus bas.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9717-1.htm
Message édité par scuny le 28-05-2005 à 20:37:41
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:33:31
sleep c'est sleep la commande qui existe sous linux.. tu donne une valeur 4 et ton progs'arrete pendant 4 sec... ca existe sous linux et sous ms dos il a que pause il se foute de nous ..
sinon l'explication du for et nul ...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 08:16:25
sinon tu peux peux faire un compteur d'attente.
(ps: je ne connais pas linux, ca fait Xtemps que je me dis :"cette fois j'essaye", et puis ==> pas le temps)
voila un compteur d'attente
j'espère qu'il suffira a ton bonheur (fonctionne sous W2K et +)
rem debut de l'attente
set count = 1
:boucle
set /a count = count + 1
if %count% == 1000 goto suite
goto boucle
:suite
rem suite du code
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:31:45
merci pour cette boucle elle est parfaite pour se que je veut faire... faut que je l'amenage un peu mais c'ets parfait merci..
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:03:27
Moi j'utilise un truc tout con ...
ping 127.0.0.1 -n X > NUL
Etant donné que le ping fait un echo toute les secondes, tu remplaces juste X par le nombre de secondes à attendre ;). Par contre il faut une carte réseau et le protocol TCP/IP installés bien sûr ...
Message édité par Deadlock le 13-06-2005 à 08:52:09
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:11:37
ping 127.0.0.1 -n X > %TEMP%\ping.tmp
Dans le genre barbar lol
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:26:07
Mais efficace ... une seule ligne de code :)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:04:41
Toutafé, + utilisation des 3/4 des composantes de l'ordio :D
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:28:58
Depuis quand un ping sur le loopback utilise autre chose qu'un infime % de CPU ? Aucun composant n'est sollicité, pas même la NIC qui peut très bien être virtuelle.
