choisir entre shell et powershell ? quel choisir ?
choisir entre shell et powershell ? quel choisir ? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2014 à 13:57:39
bonjour,
je dois choir une formation et l'appliquer par la suite don mon job....on me propose donc de choisir entre shell et powershell....
mes questions :
la quelle choisir pour faire de l'administration systeme ?
la quelle est à la mode et la plus utilisée ?
pouvez vous m'orienter et m'aider un peu svp
merci d'avance
Message édité par ilyes75018 le 07-11-2014 à 13:59:05
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:56:32
Si par shell tu entend le shell UNIX (souvent bash), bah on l'utilise sous Linux/*BSD/etc. Powershell c'est un outil windows.
Donc tout depend de l'OS que tu compte administrer derrière...
Marsh Posté le 08-11-2014 à 09:40:15
Voilà, en gros ça n'a juste rien à voir. Vu qu'on ne parle même pas du même OS la question est beaucoup plus vaste que celle de l'outil lui même.
Tu t'es renseigné un minimum par toi même ?
Message édité par TotalRecall le 08-11-2014 à 09:41:19
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 08-11-2014 à 10:37:01
merci à vous.
Oui je me suis renseigné et je sais très bien que l'un pour Lunix et l'autre pour windows.
actuellement, je travaille sur les deux environnements.
En fait j'aimerais savoir le quel est le plus demandé sur le marché (en cas de changement de boite), le quel est le plus "sympa" à l'utilisé et du coup faire plus de choses... ?
En gros :
1- moi j'ai des notions de base en Linux contrairement à Windows, du coup j'essaye d'approfondir un peu mes connaissances en choisissant le scripting shell et avoir au final un profil correct linux/windows.
2- en choisissant powershell, je vais me pencher sous windows et laisser traîner Linux (se qui est pas terrible pour un futur admin sys)
voila :pt1cable:
Marsh Posté le 08-11-2014 à 10:58:25
salut,
dans ton cas il vaux mieux s'orienter vers Powershell pour plusieurs raisons
* Powershell est plus puissants et plus confortable à utiliser que les shell unix/linux
* Avec le nouveau providez wmi++ et Odata Powershell pourra interragir avec des systems non-windows (switcher - OS linux ..etc)
Message édité par i'm_here le 08-11-2014 à 11:01:56
