Problème shell_exec fonctionne pas Graphviz Mediawiki
Problème shell_exec fonctionne pas Graphviz Mediawiki - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-10-2014 à 11:40:18
J’essaye d’installer et de faire fonctionner l’Extension :GraphViz sur un mediawiki pour générer des graphes. Puis par la suite installer les extensions xycategoriesBrowser ou FormGraph pour les générer automatiquement.
Mediawiki : 1.23.1  PHP : 5.5.11 sur Windows7
Extension :Graphviz  v1.3.1 qui date du 2014-07-10 (très récent) http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:GraphViz
Le programme Graphviz 2.38 installé depuis http://www.graphviz.org/Download..php en .msi
 Voila mon problème les graphes ne veulent pas se générer avec les balises par exemple :
<graphviz border='frame' format='png' caption='Graph for example no. 1'>
digraph example1 {Hello->World}
</graphviz>
Le problème s’emblerait venir de la commande de wfshell_exec :
protected static function executeCommand( $command, &$output ) {
  if ( !wfIsWindows() ) {
// redirect stderr to stdout so that it will be included in outputArray
   $command .= " 2>&1";
 $output = wfShellExec( $command, $ret );
   if ( $ret != 0 ) {
return false;  }
  return true;
La source et le fichier .png sont bien créé quand je met des exit donc la $command est bonne. Le $ret me met toujours un false car égal à 1 et la sortie $output est nulle. Je suppose que c’est la fonction de shell_exec qui bug.
Evidement j’ai bien les droits utilisateurs dans les dossiers, la variable d’environnement path modifiée, les chemins dot et exec path, l’Extension ImageMaps qui fonctionne.
Cette function executeCommand intervient ici :
 protected static function render( $input, $args, $parser )
 {   ----------sous silence---------------
  // check if the graph source changed only if:
  // - the wiki text is being saved or
  // - an edit of the wiki text is being previewed or
  // - the graph image or map file does not exist
  $sourceChanged = false;
  if ( $saving || $isPreview || !$imageExists || !$mapExists ) {
   if ( !self::isSourceChanged( $graphParms->getSourcePath( $isPreview ), $input, $sourceChanged, $errorText ) ) {
    return self::errorHTML( $errorText );
  wfDebug( __METHOD__ . ": sourceChanged: $sourceChanged\n" );
//var_dump ($graphParms->getImageCommand( $isPreview ));
  echo "AVANT TESTS DES CHANGEMENTS\n";
// generate image and map files only if the graph source changed or the image or map files do not exist
  if ( $sourceChanged || !$imageExists || !$mapExists ) {
  // first, check if the user is allowed to upload the image
   if ( !UploadLocalFile::isUploadAllowedForUser( $user, $errorText ) ) {
   echo "JE PEUX FAIRE UN UPLOAD\n";
   // if the source changed, update it on disk
   if ( $sourceChanged ) {
       echo "LA SOURCE A BIEN CHANGEE\n";
    if ( !self::updateSource( $graphParms->getSourcePath( $isPreview ), $input, $errorText ) ) {
     self::deleteFiles( $graphParms, $isPreview, false );
   echo "LA SOURCE EST GENEREE\n";
   //var_dump($isPreview);
   // execute the image creation command
   if ( !self::executeCommand( $graphParms->getImageCommand( $isPreview ), $errorText ) )
   // remove path info from the errorText
  $errorText = str_replace( $imageDir, "", $errorText );
  $errorText = str_replace( $sourceAndMapDir, "", $errorText );
  return self::multilineErrorHTML( $errorText );
  echo "L IMAGE EST GENEREE\n";  (ne le fait jamais ici)
  exit;
// check if the upload is allowed for the intended title (the image file must exist prior to this check)
   if ( !UploadLocalFile::isUploadAllowedForTitle(
    $user,
    $graphParms->getImageFileName( $isPreview ),
    $graphParms->getImagePath( $isPreview ),
    false,
    $parser->getFunctionLang(),
    $errorText ) )
   // execute the map creation command
   if ( !self::executeCommand( $graphParms->getMapCommand( $isPreview ), $errorText ) )
// remove path info from the errorText (file base names are allowed to pass)
Donc quelqu'un aurait une idée pour faire fonctionner correctement la fonction de shell_exec ?
Merci beaucoup de votre attention et de l'intérêt que vous pourrez porter à mon problème.
Mikael.
J’ai essayé toutes les versions antérieurs sans succès. J’ai cependant trouvé quelques informations (des versions antérieur d’ailleurs) .
$cmdline    = wfEscapeShellArg($cmd).' -T '.$outputType.'   -o '.wfEscapeShellArg($imgn).' '.$inputOption.wfEscapeShellArg($src);
  $cmdlinemap = wfEscapeShellArg($cmd).$mapDashTOption.'-o '.wfEscapeShellArg($mapn).' '.$inputOption.wfEscapeShellArg($src);
if ( $isWindows ) {
                 $WshShell = new COM("WScript.Shell" );
                 $ret = $WshShell->Exec($cmdline);
                 $retmap = $WshShell->Exec($cmdlinemap);
             }     else {
                 $ret = shell_exec($cmdline);
                 $retmap = shell_exec($cmdlinemap);
Sinon j'ai vu aussi l'anti-aliasing avec ImageMagick où on passe
dotCommand > OutputPSscript > Passed to Magick > .png mais plus dure à mettre en place.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:48:21
Dans le titre, vous dites que le coupable est "shell_exec".
Mais le dernier bout de programme montre que "shell_exec" n'est pas utilisé sous Windows (or vous voulez le faire tourner sous Windows si j'ai bien compris).
Dans le texte vous dites que ce serait "wfshell_exec".
Mais le code du début montre "wfShellExec".
Vous dites que "la $command est bonne".
Mmm'oui ?! Faut voir.
Pour plus d'informations sur "WScript.Shell", voir http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] s.84).aspx et  http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] s.84).aspx
A priori, c'est la méthode "exec" qui m'étonne un peu, et peut-être que ça irait mieux avec la méthode "run".
Message édité par olivthill le 15-10-2014 à 18:48:55
