Aide pour un programme bat - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:55:55
1/ j'aime pas ta façon de gérer les erreurs. habituellement, on le colle en fin de programme, juste avant le label ":fin", c'est plus facile à maintenir et plus lisible
2/ pourquoi le pas utiliser la fonction shell "move" ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:44:36
Sinon pour vérifier la présence du n-ième paramètre (n=1-9) :
if "%~n"=="" ....
Marsh Posté le 11-04-2007 à 07:52:21
Merci beaucoup à tous
je prend note de vos conseils.
Pour répondre à MagicBuzz, il est vrai que la fonction move serait bien plus simple mais on m'a demandé expressement de ne pas l'utiliser.
Je vous remercie tous encore une fois
Amitiés
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:36:02
Bonjour a tous,
Voila je viens de programmer un petit fichier bat qui permet de deplacer des fichiers selon la procedure suivant : toto.bat filename directoryname dont je vous fais part :
@echo off
cls title : Deplacement de fichiers
color 0c
if exist %1>nul goto suite
REM Si il existe le fichier %1 aller a suite
echo le fichier ou le chemin specifie n'existe pas
echo.
echo Veuillez recommencer
pause>nul
goto fin
REM Aller directement a la fin du programme
:suite
echo Pour copier le fichier appuyer sur une touche
pause>nul
xcopy /-y %1 %2
echo.
echo Copie realisee - Appuyer sur une touche
pause>nul
echo.
echo Suppression du fichier d'origine, appuyer sur touche
pause>nul
echo.
del %1
echo.
echo Verification de la bonne suppression du fichier d'origine - Appuyer sur une touche
pause>nul
echo.
if not exist %1 (echo La commande a bien ete realise) else (echo La suppression du fichier d'origine a echoue)
pause>nul
echo.
echo Bonne journee
pause>nul
:fin
exit
Mais voila, maintenant on me demande de vérifier la presence obligatoire des deux paramètres de depart et la... je sèche car j'ai beau essayer grace a if cela ne marche pas.
Si vous pouviez me donner un conseil, une idée de la marche a suivre, ce serait super
Merci d'avance
Amitiés
