Retirer la protection en écriture de mon disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:13:43
As-tu essayé un logiciel genre "total commander" pour tes sauvegardes ?
La date système est-elle correcte ?
Comment ton disque externe est-il branché ? Il y a-t-il déjà des données dessus ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:39:38
Le dd est branché sur usb et sur secteur. Il y a environ 110Go de données dessus (donc ca m’ennuie un peu de le formater) pour 500Go de capacité.
Qu’entends-tu par date système ? ou la trouver ?
A quoi total commander sert-il dans mon cas ? Parce que c’est pareil, il me dit que je dois enlever la lecture seule pour toutes les opérations que j’essaie de faire sur mon dd.
C'est rageant, je ne vois ce que j'ai pu faire pour en arriver là...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:42:33
Je sais que ce genre de mésaventure m'est arrivée avec vista pour des backup sur le réseau... Mais là, je me creuse la tête et je ne vois pas
ps date système : date du jour de l'ordinateur
Ton disque externe est bien en NTFS je suppose ?
Tu as bien les derniers services pack de ton Vista ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:47:31
la date est bonne mon vista est mis à jour et non, je suis en exFAT, mais ca a toujours bien fonctionné.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:54:55
Tu n'aurais pas copié un fichier de plus de 2Go par hasard ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:57:59
Si, ca peut avoir un rapport ?
(là je fais un chkdsk /F F: pour voir si ca peut aider...)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:09:09
Ah mais complètement
FAT ne gère pas les fichiers de plus de 2Go, t'a planté ton disque
Fais plutôt un CHKDSK f: /f /v /r
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:30:19
chkdsk /F F: a fonctionné, pourtant il m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur...
En se qui concerne les docs de plus de 2Go je croyais que c'était que pour le FAT32, surtout qu'au final l'archive de 7Go que j'ai copié sur mon disque est bien là.
Le plus important c'est que soit réglé, mais si je savais pourquoi ca s'est produit ca serait le pied !
En tout cas, un grand merci pour ton aide!
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:35:40
Ah mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est marquée présente dans la table de la FAT qu'elle l'est effectivement
Il y a eu un plantage, il doit bien y avoir une raison, non ? Ou c'est juste un coup de pas de chance ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/ExFAT
A ton service, même si je ne t'ai pas beaucoup aidé du coup
Et refais le chkdsk comme je te l'ai suggéré
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:53:38
"la limite théorique de la taille des fichiers est de 2^64 octets (16 Eio), à comparer aux 2^32 (4 Gio) de la FAT32"
2^64 octets, ca fait quand même beaucoup plus que la taille de mon dd...
Mais comme c'est "théorique" je me méfierais^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:02:00
Voila tu as tout compris Ça reste du théorique... Et au milieu tu peux avoir les limitations du contrôleur USB/SATA.
Et surtout, il ne faut pas négliger que tu as eu une erreur !
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:50:26
Me voila bien embêtée : j’étais tranquillement en train de faire un backup sur mon disque dur externe (western digital) quand soudain il n’a plus voulu copier et s’est mis à afficher un message d’erreur comme quoi le disque était en écriture protégé et l’option « supprimer » a disparu.
J’ai (longuement) cherché une solution sur le net, mais je n’arrive à rien. La plupart des gens résolvent le problème en modifiant les droits d'administration. Seulement je n’ai pas d’onglet « sécurité » dans les propriétés du DD (par contre je l’ai pour C).
Je précise qu’il n’y a pas de petit bouton lock sur mon DD et que je suis sous vista.
Il existe surement une solution toute bête, mais je ne la connais malheureusement pas…
Merci d’avance !
