Utilisation de Tranasction dans un package [SSIS/SQL 2005] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:31:23
personne fait joujou avec SSIS ??
sur le net je n'ai pas trouvé de solution ..
ca marche si je fais tout en local sur le serveur, mais pour mon débug ce n'est pas possible
j'ai vérifié les settings de MSDTC, tout est ok ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 02:23:34
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 12:03:54
Merci de ton commentaire constructif
Désolé d'etre DBA (entre autre) de ma boite
mais etre SA c'est quand meme bien pour pouvoir administrer le système
plus sérieusmenet je précisais mes droits au cas où un personne aurait dit "c'est normal, t'as pas les accès"
enfin bref, pas d'idée ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:42:53
voilà j'essaie vainement depuis ce matin de mettre le support des transactions dans mes packages SSIS
Dans mon package parent (DTSX), je mets l'option TransactionOption à Required
et dans mes Taches SSIS, je mets l'option TransactionOption à Supported
permettant ainsi à mes 3 tâches de partager la même transaction (cf MSDN).
le probleme est le suivant, dès la première tache j'ai l'erreur :
"[Execute SQL Task] Error: Failed to acquire connection "SERVEUR DW". Connection may not be configured correctly or you may not have the right permissions on this connection. "
SERVEUR DW étant la connexion à ma BDD, et je suis full RIGHT car SA..
donc y a une astuce que je pige pas.
Si quelqu'un a une idée, je suis très preneur, j'ai 40 DTSX à sécuriser
Galerie Photo (Canon)
