SQL Server 2000 & la différence (not exists) [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:34:38
select
        personnes.nom_pers
from
        personnes
where
        (personnes.projid not in (select projets.projid from projets
                                          where projet_type  like '%maintenance%'))
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:20:25
Bonjour et merci pour cette réponse ,
Cette requête fonctionne mais j'ai le même problème, elle me sort des noms qui sont quand même affectés à des projets maintenance. Du coup j'ai presque autant de lignes de résultats que si je ne triais pas.
Quelqu'un sait d'où est ce que ça peut venir ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:33:22
Euh les noms que la requête sort sont des noms qui sont affectés à des projets maintenance ET d'autres projets ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:51:10
oui je viens de vérifier
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:26:50
Admettons que tu es un "Dupond Pierre" qui est affecté à 3 projets, tu as 3 entrées dans ta table personnes pour ce Dupond Pierre ?
Il ne devrait y avoir qu'une seule et unique entrée par personne  .
Ensuite une table de liaison idpers / projid ou je n'ai peut-etre pas compris.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:45:02
tu as très bien compris. Et c'est ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur cette base de données.
Bon ben reste plus qu'a convaincre l'admin...
Merci quand même
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:26:43
ça vous amuse de foutre par terre votre serveur quand une simple jointure résoud le problème sans effort ?
| Code :
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:20:06
Moi c'était juste histoire de virer déjà cette sous-requête inutile
Ensuite, les noms des gens qui sont en double selon s'ils sont sur 1 ou n projets, y'a un souci de modélisation là... Parce que c'est total nawak. idpers doit être la PK de la table personnes (et nom_pers, prenome) à priori une clé alternative, tout du moins sans doublons réels, uniquement des homonymes), et si une personne peut travailler sur plusieurs projets, et un projet peut être efectué par plusieurs personnes, alors il faut une table de correspondance.
Finalement, voilà la solution au problème : (avec toujours une jointure, ça sert à rien de se lancer dans des sous-select inutiles)
| Code :
Vérification :
| Code :
| (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) (2 row(s) affected) |
Je ne pense pas avoir oublié de cas
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:22:02
PS : Je sais pas trop d'où vient ce warning, mais à la base on s'en cogne, ça marche
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:52:22
Merciiiiiiiiiiii !
Ça marche   .
Une dernière question, est-ce qu'une mauvaise modélisation d'une base de données peut être source de problèmes de performance ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:01:05
Euh... Est-ce que si je mets des roues carrées à ma voiture je risque d'avoir des problèmes pour rouler ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:02:22
Non seulement niveau perfs tu y perds énormément (lire des données inutiles, non indexées) mais en plus en maintenance.
Mademoiselle "Céline Dupuis" se marie à monsieur "Mathieu Durand".
T'as l'air fin pour changer le nom de la demoiselle. Surtout si elle a un homonyme parfait dans la base déjà... Aucun critère pour les différencier, je dirais que t'es mal
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:24:44
J'ai deux tables :
personnes (idpers, nom_pers, prenom, projid, etc.)
projets(projid, nom_proj, type, directeur, etc.)
Je veux sortir la liste de toutes les personnes qui ne sont pas affectés sur les projets de type 'maintenance'.
Je voulais faire un except , jusqu'à ce que je trouve que ça n'existe pas sous sql2000.
Donc je passe par 'not exists' , j'ai donc écrit (en m'inspirant de l'aide microsoft):
select distinct nom_pers
from personnes
where not exists
(select * from projets
where projets.proj_id = personnes.proj_id
and projet_type like '%maintenance%' ) ;
ça ne semble pas être ça puisqu'il me sort presqu'autant de noms que si je faisais une jointure classique select * from personnes, projet where projets.proj_id = personnes.proj_id ;
Et que surtout quand je vérifie sur certains noms ils sont quand meme affectés sur les projets maintenance.
J'ai besoin d'une lumière pour m'éclairer.
merci de m'aider
un noob
