Transférer une base Access vers MySQL ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:54:50
http://www.google.be/search?q=acce [...] l=en&meta=
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:25:14
Cimer !
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:07:33
ben tu le tansforme en fichier texte puis tu l'importe via PhpMyAdmin (il me semble). En fait l'inverse est plus facile!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:09:38
| Thenab a écrit a écrit : Cimer ! |
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:25:23
Voici la procédure à suivre pour exporter une table Access vers une table Mysql :
Tout d'abord il faut installer MySQL et PHP sur la machine, par exemple grâce à EasyPHP. Ensuite il est nécessaire de télécharger puis installer MyODBC pour Windows 95/98 : http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html
Lors de l'installation il faut procéder ainsi :
Add => "MySQL" puis indiquer les informations suivantes : Windows DNS name : Mysql ; MySQL host (name or ip) : localhost ; cocher la case "Return watching rows"
Pour exporter des données d'une table Access vers Mysql :
-Ouvrir la table sous Access
-Menu fichier "Enregistrer/sous exporter"
-Choisir "Base de données ODBC" comme type de fichier, indiquer le nom de la table Mysql nqui sera crée.
-Sélectionner l'onglet "Source de données machine" => MySQL
Windows DNS name : MySQL
MySQL host (name or ip) : localhost ou un nom de serveur Mysql
MySQL DATABASE Name : Nom de la base MySQL
Cordialement.
Denis FAVRE
http://wwww.planetesoft.com/
| Thenab a écrit a écrit : Voilà, On m'a filé un fichier microsoft access (quelle honte !) afin que je puisse le faire fonctionner avec un site internet... Mais moi, je ne fonctionne qu'avec Mysql (et oué, normal non ! Merci de me répondre. |
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:28:03
helpdesk powaaa
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:35:55
| dfavre a écrit a écrit : Voici la procédure à suivre pour exporter une table Access vers une table Mysql : Tout d'abord il faut installer MySQL et PHP sur la machine, par exemple grâce à EasyPHP. Ensuite il est nécessaire de télécharger puis installer MyODBC pour Windows 95/98 : http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html Lors de l'installation il faut procéder ainsi : Add => "MySQL" puis indiquer les informations suivantes : Windows DNS name : Mysql ; MySQL host (name or ip) : localhost ; cocher la case "Return watching rows" Pour exporter des données d'une table Access vers Mysql : -Ouvrir la table sous Access -Menu fichier "Enregistrer/sous exporter" -Choisir "Base de données ODBC" comme type de fichier, indiquer le nom de la table Mysql nqui sera crée. -Sélectionner l'onglet "Source de données machine" => MySQL Windows DNS name : MySQL MySQL host (name or ip) : localhost ou un nom de serveur Mysql MySQL DATABASE Name : Nom de la base MySQL Cordialement. Denis FAVRE http://wwww.planetesoft.com/ |
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:37:15
argh
euh je voulais juste dire que le pont odbc ça craint du boudin
cte honte, ché meme po utiliser un clavier
| greg@freestarthu a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:43:25
Voilà,
) et donc y en aurait-il parmis vous quelqu'un qui sache transférer une base Access vers une base MySQL ? Existe-t'il un soft ou autre chose ?
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
