Récupérer le resultat d'une requête en pages [SQL Server] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:50:57
Bon G ptet trouvé...
Qq'1 C comment on fait une différence de 2 procédures stockées dans une 3e ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 19:59:12
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:17:23
ReplyMarsh Posté le 03-09-2003 à 22:08:45
| Tchoupinette a écrit : un petit up de soutien   |
Merci...
Beh vi des fois kan T po là la journée je bosse
Marsh Posté le 04-09-2003 à 02:53:09
| Code :
Par exemple, la requete du mileu recupere 150 lignes, et on veut seulement 20 lignes à partir de la 40eme.
Dans ce cas, le premier TOP = 20 (nombre de lignes à recuperer) et le second TOP = 60 (nombre de lignes à recuperer + nombre de lignes avant la premiere, donc ici 20 + 40)
Ok, c'est absolumment immonde comme code, mais ca marche
Ya une autre solution beaucoup plus propre, c'est dans une procedure stocké de passer par une table temporaire, mais c'est plus lourd à mettre en place
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:36:55
Merci de ta réponse
J'ai ça :
| SELECT * FROM ( SELECT TOP 10 * FROM ( SELECT TOP 20 * FROM RECEPT_CPN where convert(int,CPN_NUM_ASSEDIC ) = 46 and CPN_DATE_TRT="11/08/2003" )) |
et il me sort comme erreur :
| Serveur : Msg 170, Niveau 15, État 1, Ligne 1  |
Je précise que G po l'aide en ligne sur Sql Server pour une raison ki m'est inconnue
j'avais penser à faire un autre truc...
Imaginon que G des pages de 10 résultats et que je veux la 2e
on sélectionne les 20 1eres lignes
on sélectionne les 30 1eres lignes
et on fait un EXCEPT entre les 2
mais j'arrive pas à faire marcher ma requête d'except
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:45:33
oups G néglgé les tris... suis pas réveillé..
mais ça m'arrange pas trop, G 3 clés primaires
ya pas moyen avec ma méthode ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:58:35
Je connais pas la commande EXCEPT, donc je peux pas te dire
Sinon je viens d'y penser (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué), mais t'as essayé la pagination de ADO ?
C'est desastreux en terme de vitesse, mais c'est relativement simple à utiliser, une recherche de 30 sec sur google devrait te donner quelque reponses
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:58:26
| ZoZoll a écrit : Je connais pas la commande EXCEPT, donc je peux pas te dire  |
Tant pis C po grave, j'vais faire avec ta soluce... (C bon ça marche now  ) merci encore
) merci encore
Si qq'1 C comment on fait pour faire une exclusion en SQL sous Sql Server ça m'intéresse
(SQL made in micro$oft   )
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:10:44
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:24:14
Voilà je dois récup le résultat d'une grosse requête petit à petit (en plusieurs pages quoi) car trop de résultats fait péter l'appli VB
La base est sous SQL Server 2000 et je peux tout utiliser (procédure stocké, fonction, ...)
Et là, j'avoue que je galère un peu (mais pq ya pas de LIMIT et que le vieux TOP ki pue
Merci pour toute aide
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
