Aide sur requete [PL SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:50:12
Bonjour !
Il te suffit de reprendre tes cours... et de lire quelques posts parmis les millions de posts sur les différents forums qui exitent sur le net concernant les requetes sql...tu vas vite trouver des exemples qui vont répondre à ton soucis...
(cherche inner join, left outer join, exception join ... jointure sql ,et aussi regarde dans l'aide de ton éditeur sql)
Un forum, c'est pour un coup de main, pour un problème précis, une bidouille, des solutions techniques ...
pas pour faire le boulot à ta place.
Guillaume
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:46:56
C'est bon j'ai trouvé
Il fallait faire deux fois le inner join sur la table inscription et avoir donc à disposition deux tables i1 et i2, c'est le seul moyen
Marsh Posté le 28-04-2014 à 14:08:31
Cool
Oui, les joins pour récuperer les info des différentes tables "annexes" sont "cools" à faire
L'autre sur la même table était moins évidente
(juste à faire gaffe de bien mettre la sélection des deux résultats dans la clause where, et non pas dans la jointure, c'est plus propre )
Tu peux aussi le faire sans faire une double jointure sur ta table, mais avec une "bidouille":
En fonction de tes régles de gestion (Si tu as uniquement 2 états possibles ,"en cours" et "validé" ), un count du style:
select nume, numm, f1, f2, count(*) from inscription as a
inner join ...
inner join...
group by nume, numm, f1, f2
having count(*) =2
Si tu en as 2 dans la valeur de count, cela veut donc dire que tu es dans ton cas recherché...
C'est plus tordu, on va dire et c'est pas non plus dit que cela soit plus rapide lol...
Guillaume
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:27:11
| gpl73 a écrit : Cool |
Oui effectivement, c'est une autre façon de voir la chose
Marsh Posté le 26-04-2014 à 14:07:07
J'ai besoin d'un coup de main sur une requête pl/sql :
Requête simple mais je crois que j'ai oublié comment utilisé le exists....
Il faut que je trouve les étudiants (numE, nomE,
prenomE) et les modules (numM, nomM) correspondants n'ayant pas validé de module
durant le semestre 2013-2 et en cours de formation dans les mêmes modules durant le
semestre 2014-1.
EN gros il y a que l'étudiant 109 qui doit ressortir
Merci pour votre aide.
