Exporter les resultats d'une requete sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:07:05
Pour ce problème les solutions sont nombreuses ! Tout dépend des contraintes que tu vas avoir.
Est-ce que tu dois exporter sur excel tous les jours ? Juste une fois ? Faut-il un format particulier (.csv, .xls, autre) ?
En fonction de ces réponses, tu dois choisir la solution la plus appropriée.
Je te donne quelque pistes :
1) Copie "à la main" dans Excel. Tu exécutes ta requête, puis tu copies/colles dans Excel ou tu sélectionnes tes résultats puis clic droit, save results as...
Suffisant pour un simple export csv exécuté une fois
2) En utilisant l'Export tool SQL Server. Clic droit sur ta base puis Tasks -> Export Data. Tu remplies les infos en oubliant pas de choisir "Write a query to specify the data to transfer". Tu auras peut-être besoin de droits particuliers donc il faut que tu lises la doc de l'outil.
Suffisant pour un export dans tout type de format exécuté une fois.
3) En utilisant une commande de script telle que bcp ou sqlcmd. Très puissante solution puisque tu pourras facilement automatiser l'export pour le faire par exemple tous les jours. Pareil il faudra que tu lises la doc. Voici quelques liens :
http://www.excel-sql-server.com/sq [...] md-csv.htm
http://www.sqlteam.com/article/exp [...] p_cmdshell
Marsh Posté le 23-04-2014 à 09:46:15
Bonjour à tous ! j'ai besoin d'aide. Je suis en stage dans un service commercial et j'ai récupéré une requete sql qui est la suivante :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ne-requete (j'ai aussi posé ma question là bas)
Je découvre le logiciel SQL server management studio ainsi que ce type de langage. On m'a demandé d'exporter les résultats de cette requête (qui se présentent dans une grille) vers excel afin de pouvoir exploiter ces données et les actualiser en temps voulu.
je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Lorsque je tenter d'exporter vers excel j'ai le message "cette source de données ne contient aucune table visible". si quelqu'un pouvait me venir en aide merci.
